Доработка ЗМЗ 409
Повідомлення Merlin » Вів липня 27, 2010 16:46
А скажи что нет :-)
Вот кривульки 409го.... с 1500 доступен уже приличный момент (родная прошивка)
вот кривулька 406го Чипованного под конкретный мотор
Заметьте где пик момента, и таки станет ясно что 409 очень даже низовой.
Merlin
Повідомлення: 39
З нами з: Чет липня 23, 2009 11:19
Повідомлення Merlin » Вів липня 27, 2010 16:50
(на первом графике неточно учтены потери трансмисии, посему доанные надо занизить, но картина ясна.) на втором скорее всего тоже ибо 180 ньютон для 406го маловато.
Merlin
Повідомлення: 39
Повідомлення Патриот » Вів липня 27, 2010 17:15
Merlin написав:(на первом графике неточно учтены потери трансмисии, посему доанные надо занизить, но картина ясна.) на втором скорее всего тоже ибо 180 ньютон для 406го маловато.
Моя надежда на низовые валы в том чтобы получить максимум тяги на низах так как другого способа добавить ему тягу я не знаю.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення Merlin » Вів липня 27, 2010 17:24
Ну валами скорее всего ты сможеш только сместить пик момента ниже. но мотор перестанет при этом крутиться. 409 итак туго выкручиваеться.
Ябы всётаки посоветорвал компрессор. он добавит момента везде.
Merlin
Повідомлення: 39
Повідомлення MudMax » Вів липня 27, 2010 18:23
Merlin написав:А скажи что нет :-)
Попробуйте на нем проехаться и станет ясно, что никакой он не низовой :)
Повідомлення Merlin » Вів липня 27, 2010 18:39
Ну скажем так он "никакой" если неправильно настроен. Но идеологичесски мотор отличный и едет прекрасно!!!! хотя конечно из линейки 406-409 самый удачный бесспорно 406 но он не для уазов.....
Merlin
Повідомлення: 39
Повідомлення Патриот » Вів липня 27, 2010 18:42
MudMax написав:
Это точно друг с 469 сел на мой проехался и обречённо сказал "теперь я понимаю почему вы на нём раздатки колупаете" так как он ощутил что тяги на низах ему не хватает а там где обычный уаз пилит только на зданем иле без пониженной Патриот давно лезет на понижайке так как крутой подьём или глубокую яму можно только с наскоку взять.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення Merlin » Вів липня 27, 2010 18:44
Ну если в жизни это критично то таки надо лезть в валы. может достаточно родные сместить. но тут только методом проб и ошибок.... но что самое неприятное каждый раз надо прошивку отстраивать под конкретный вариант.
Merlin
Повідомлення: 39
Повідомлення Merlin » Вів липня 27, 2010 18:46
Самое неприятное это то что 80% тюненых валов это перешлифовка заводских :(
Merlin
Повідомлення: 39
Повідомлення Патриот » Вів липня 27, 2010 19:09
Merlin написав:Самое неприятное это то что 80% тюненых валов это перешлифовка заводских :(
Так может проще переточить родные
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення Merlin » Вів липня 27, 2010 19:13
Ну сильно не перешлифуеш. я вобще противник этого.... турбина даст больше...
Например низовую взять Митсубиши ТД 04-13 она будет дуть с холостых почти.
Но конечно скисать мотор будет быстро
Merlin
Повідомлення: 39
Повідомлення Патриот » Вів липня 27, 2010 19:35
Merlin написав:Ну сильно не перешлифуеш. я вобще противник этого.... турбина даст больше...
Да и цена данного девайча ого го. Да и расход вырастет а он и так не маленький.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення Voditel » Вів липня 27, 2010 21:45
Патриот написав:
У турбированных моторов только пиковый расход больше, а общий меньше.
Повідомлення Merlin » Вів липня 27, 2010 23:02
У турбированых моторов КПД ВЫШЕ!!!! потому что выхлопные газы ЧАСТИЧНО выполняют ПОЛЕЗНУЮ работу!
Merlin
Повідомлення: 39
Повідомлення Merlin » Вів липня 27, 2010 23:18
вот пример
Турбированный ЗМЗ 405
Количество цилиндров 4
Рабочий объем, л 2,5
Степень сжатия 7,4
Номинальная мощность брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, кВт (л.с.) 143,4(195) 4500
Максимальный крутящий момент брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, Нм (кгс м) 343,2 (35) 2000-4000
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/лсч) 285,4 (210)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 92x94
Просто 405
Рабочий объем, л 2,46
Степень сжатия 9,3
Номинальная мощность брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, кВт (л.с.) 111,8(152) 5200
Максимальный крутящий момент брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, Нм (кгс м) 210(21,5) 4200+200
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/лсч) 269,3 (198)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 95,5x86
на минимальный удельный расход не смотрите это не средний :-) на характкристику момента гляньте
Merlin
Повідомлення: 39
