Двиг завели - теперь греется!!!
Повідомлення damir2011 » Сер червня 08, 2011 10:09
Onega написав:
Лёха 31512 написав:Имхо не могло. Просто не будет работать. Контактный трамблёр замыкает на массу вход Д коммутатора, который с бесконтактным трамблёром и так постоянно замкнут на массу через катушку датчика.
Ещ:е как могло.
Безконтактная катушка "мощнее" и сопротивление первичной обмотки (низковольтной) ниже. Соответственно ток в первичке ВЫШЕ.
Контакты трамбл:ера горят аж бегом. А ещ:е чаще, плавится кулачек, который стоит на контактной группе, тогда с искрой такой глюкодром начинается!!!
Ну там как было...
Поставили вместо безконтактного контактный трамблер...ибо конткатный был поновее...пытались завести...потом дошло, что работать не будет..поставили родной назад...
Искра есть...вот только нормальна ли???какие глюки с ней могут быть???
Стартер после переборки поставили...не заводится.... :cry:
Моторист грит - свечи сухие...
В моем понимании - или что-то с клапанами намудрил или карбюратор таки...
damir2011
Повідомлення: 49
З нами з: Сер травня 25, 2011 14:33
Повідомлення Pehota » Сер червня 08, 2011 11:38
А проверьте-ка, уважаемый, расположение высоковольтных проводов на траммблёре.Мне как-то товарищ "помог" и поставил провода , по жигулёвской схеме, так я тоже собирался движёк по-новой собирать...
Pehota
Повідомлення: 129
З нами з: Суб травня 02, 2009 8:27
Повідомлення damir2011 » Сер червня 08, 2011 19:19
Pehota написав:А проверьте-ка, уважаемый, расположение высоковольтных проводов на траммблёре.Мне как-то товарищ "помог" и поставил провода , по жигулёвской схеме, так я тоже собирался движёк по-новой собирать...
Да уже раз 10 проверяли и перетыкивали....
Сегодня перебрал карбюратор(поставил полный ремкомплект)....
По внешним признакам карб работает. Когда тянешь за тяжку, то видно как брызгает бенз, а если потянуть на всю, чтобы заслонки открылись полностью, то видно как в коллекторе стоит бензин...
Не заводится...
Свечи выкручивал - СУХИЕ!!! Искра есть.
У меня один вариант - клапана...
Хотя при снятом карбе возле входа в впускной коллектор держал нитку так при попытке завести нитку засасывало во внутрь...
Завтра моторист смотрит клапана...если не заведется - погоню на СТО.
damir2011
Повідомлення: 49
Повідомлення nosar » Чет червня 09, 2011 9:24
тАК ШО там Завели ПрИВНЕТ вОвА
ПривЕТ ВоВа.
Фотки Тута http://www.nosar.io.ua/
ШниВА ГАвмНО
UT4UJA
nosar
Повідомлення: 301
З нами з: Суб листопада 15, 2008 14:06
Повідомлення Mykola STARyy » Чет червня 09, 2011 9:55
Якби проблема була в іскрі, то свічі були б мокрі. Шукайте в газорозподілі.
Не заводится...
Явно смокче недостатньо ! :lol:
Повідомлення damir2011 » Чет червня 09, 2011 15:24
Mykola STARyy написав: Явно смокче недостатньо ! :lol:
И??? клапана???
damir2011
Повідомлення: 49
Повідомлення damir2011 » Нед червня 12, 2011 20:53
ЗАВЕЛИ!!!!
Моторист...редиска когда делал капиталку снял трамблер, а когда регулировал клапана выставил их по метке, а не по трамблеру...
а трамблер то ли провернулся, то ли до капиталки был так выставлен, но суть в том что при регулировке клапанов на 1й цилиндр, трамблер смотрел на 3й...
Теперь после полной переборки стартера и карбюратора в моем исполнении - заводится с пол тыка :)
damir2011
Повідомлення: 49
Повідомлення damir2011 » Вів вересня 06, 2011 12:35
Итак продолжение истории:
Двиг сделали, перебрали многое...долго стоял по рпичине текущего радиатора...недавно был куплен радиатор и установлен.
Поехал кататься - через 3-5 км двиг закипает....
Радиатор двухрядный старого образца.
Систему промывал сыроваткой, потом два раза промывал водой и в итоге залил тосол.
Как вариант думал, что может помпа слабо качает, но открывал крышку, давал газу и видно что идет напор жидкости...
правда может качает но не достаточно...
Какие еще могут быть варианты???
Радиатор перед установкой прочистил и промыл - циркуляция есть.
Да еще - термостата нет...но я так понимаю наоборот меньше греться должен.
А может греется после капиталки? но что-то уж очень сильно...
damir2011
Повідомлення: 49
Повідомлення damir2011 » Пон вересня 12, 2011 9:56
Где копать???
Может причиной всему старый 2х рядный радиатор и обкатка?
изначально стоял 3х рядный, алюминиевый...
Или все же снять помпу и поменять?
damir2011
Повідомлення: 49
Повідомлення Лёха 31512 » Чет вересня 15, 2011 6:52
damir2011 написав:Радиатор перед установкой прочистил и промыл
А прочистил с распаиванием? Я недавно свой старый радиатор перепаивал, так чуть ли не половина трубок были наглухо забиты, некоторые на всю высоту. Целый день грязь вычищал.
Лёха 31512
Повідомлення: 122
Повідомлення damir2011 » Чет вересня 15, 2011 8:35
Лёха 31512 написав:
нет просто промыл.
Вода хорошо проходила....
После помпы возьмусь за радиатор...
damir2011
Повідомлення: 49
Повідомлення Onega » П'ят вересня 16, 2011 0:55
Вот и ответ, на твой вопрос.
ПОСТАВЬ ТЕРМОСТАТ!!!
...ноя так понимаю наоборот меньше греться должен.
не правильно понимаешь.
Повідомлення Айри » П'ят вересня 16, 2011 13:52
damir2011 написав:нет просто промыл. Вода хорошо проходила....
Хэлкету просто заменили старый, текущий, убитый радиатор на новый.
Всё... Перегреваться перестал. Термостат мерсовский стоит.
