Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Сер червня 23, 2010 13:24
Konstantas написав:Отпишись, пожалуйста, как узнаешь!
вчера проехал (не за рулем) гдето с километр , нормально так , если б не звук дизеля ничего непонял бы что не бензинка, рушает постояно со второй передачи, в сиденье конечно не вдавливает но разгон так вроде приличный. гворит на 100 км лил десять литров и еще оставалось, без проблем идет 80-90 больше он не ездит :D
Радиатор у него ваз 06 , разширительного бачка нету поетому тосол не доливает , даже в жару или гдето на охоте в болоте выше 90 температура не поднимается.
Да головка алюминий а блок чугун и колокол чугун.
если б турбировать был бы апарат. Я пока думаю брать или нет , сейчас возьму , а тут 100 %подвернется 2,5 литра :lol:
Да еще кто будет думает устанавливать дизель , реестрацыей надо заниматься еще до установки , надо поехать на бензинке в мрео , там должны осмотреть авто и выдать типа "сертификат осмотра" и на нем написать что не против переделки , только потом все остальное, без етого потом будут лишнии проблемы
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення NoUaZ » Сер червня 23, 2010 20:10
korak написав:Да еще кто будет думает устанавливать дизель , реестрацыей надо заниматься еще до установки , надо поехать на бензинке в мрео , там должны осмотреть авто и выдать типа "сертификат осмотра" и на нем написать что не против переделки , только потом все остальное, без етого потом будут лишнии проблемы
Да! Теперь так. Вначале заяву нач. МРЕВ на согласование (касу тоже), остальные пункты те же, что и были.
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення korak » Чет червня 24, 2010 14:07
все купил :roll: 8) :D
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення Konstantas » Чет червня 24, 2010 16:14
Поздравляю с приобретением!
Удачи в осуществлении планов!
Себе решил делать ГАЗ-69 с таким движком и фордовской же коробкой. В итоге получу недопривод, но будут и свои плюсы.
Придется делать отдельную ветку дабы не мусорить тут..
Вне дорог! Вне компромиссов!
Konstantas
Повідомлення: 418
Повідомлення Mykola STARyy » Чет червня 24, 2010 17:42
Konstantas написав:...Себе решил делать ГАЗ-69 с таким движком и фордовской же коробкой. В итоге получу недопривод, но будут и свои плюсы.
А є ж форд 4х4, з віскомуфтою в МОД
Повідомлення korak » Чет червня 24, 2010 19:13
NoUaZ написав:
а подробнее? а то кругом только по кусочку инфы как оформлять,
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення korak » П'ят серпня 13, 2010 15:49
Почучуть собираю всякие детальки для установки дизеля 2,3 на уаз, взял такое реле , говорят для свечей накала , может кто знает оно? и как подключать ? . Схему по сиерре нарыл , но там кажись от ключа зажигания а я хочу чтобы кнопкой подержать пару секунд , а потом ключом
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення NoUaZ » П'ят серпня 13, 2010 16:20
Не страдай фигней, ставь реле по сиеровской схеме.
Если хотел кнопку зачем вообще реле?
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення korak » П'ят серпня 13, 2010 16:50
NoUaZ написав:Не страдай фигней, ставь реле по сиеровской схеме.
если релюшке придет капец то она может постояно греть свечи или вопше не греть, а так включил нагрел и выключил.
подвернулось реле , взял на всякий случай.
есть воздушный фильтр от газели (тарелка) , есть переходник с 2,3 дизеля на уазовской старой конструкцыи ну тот который с маслом , хотелось бы родной (форд сиерра 2,3 литра дизель ) , ни кого случаем не завалялся?
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення Student » П'ят серпня 13, 2010 17:09
korak написав:есть воздушный фильтр от газели (тарелка) , есть переходник с 2,3 дизеля на уазовской старой конструкцыи ну тот который с маслом , хотелось бы родной (форд сиерра 2,3 литра дизель ) , ни кого случаем не завалялся?
У меня есть воздушный фильтр от 2,5 турбо. Бочка, размером почти как Патриотовская. Если интересно пиши в личку или звони 050 949 33 29.
Повідомлення Mykola STARyy » П'ят серпня 13, 2010 17:30
korak, алгоритм роботи реле такий:
-при включенні запалення напруга подається на свічки протягом 35-40 сек незалежно від температури
-Лампа свідчить, що можна заводити(переважно тварюка бреше)
-при вкл стартера свічі відключаються.
Свіча- та ж лампа, тільки замість газу пісок, а замість скла - металокерамічний ковпак. А лампи як відомо перегоряють в основному в момент включення. Тому краще не включати "2-3 накала", як це прийнято у "нормальних водил", а потримати один раз 30 сек.
До речі і ресурс реле напряму зв"язаний з кількістю включень, а ще ампераж в перший момент разів в 4 більший, ніж через пару секунд, так що і акумулятор дістає свою "порцію".
Ставте реле і правильно експлуатуйте, і буде добре.
Ага, якщо будете міняти свічки, поставте від Дукато, вони щось на 6мм довші, буде легший запуск.
І забудьте про сієровський фільр повітря, гівно рідкісне, вічно порохи підсмоктує, а сам більший як мотор в Самурая
І саме останнє: впишіть свій Проскурів в профіль, чи стидаєтесь? :lol:
Повідомлення korak » П'ят серпня 13, 2010 18:24
ок понял :lol: , вернее понял что надо найти толкового автоелектрика и сделать нормально по сиеровской схеме.
А реле что на фотке оно?
Там два провода толстих медных а два тонких , что куда ?
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення Mykola STARyy » П'ят серпня 13, 2010 19:19
Реле ніби те, а колодка, гей ні. Тонких дротів має бути більше:
+ від замка(15),
Мінус(31),
Контрольна лампа свічок накала,
Стартер,
Датчик температури, провода може не бути, в деяких реле датчик вмонтований
Товсті- одна нога на свічки, друга на акумулятор, через запобіжник 60А
Решти номерів не пам"ятаю, але електрик розбереться.
Повідомлення NoUaZ » П'ят серпня 13, 2010 21:30
Ног хватает.
После войны с галереей забыл написать про воздушный фильтр.
Родной сиеровский действительно не годится.
Уплотняется на трубе впускного хитрой резинкой, а она столько не живет.
Гораздо удобнее отдельно стоящая бочка, а на трубу впускного патрубок (места на хомут там море).
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення NoUaZ » П'ят серпня 13, 2010 21:48
А разъем 100% не тот. У родного резинка на корпус релюхи одевается.
Рекомендую дернуть на шроте моторную косу всю - пригодится!
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
