Дизель на Уаз
Повідомлення BoBeG » Суб серпня 13, 2011 6:28
Вроді в корейських джипів ккп схожі на патріотовскі , і там дизеля те ж є .
http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=3504
Повідомлення Yalta_biker » Суб серпня 13, 2011 9:01
мечтать так уж мечтать...
В патриота отлично помещается 4м41 от пажеро и с бОльшими доработками - 1KZT от тойоты. Зато от тойоты можно использовать и кпп с рк (у пажеры выход переднего кардана - налево)
Повідомлення NoUaZ » Нед серпня 14, 2011 21:44
Костя, все сильно зависит от региона.
У нас Скорпов с ВМами нагнали как грязи, продают некоторые по году, а 4м40 не с чего ремонтировать (около месяца искал головку на Кантер с таким движком), не говоря уже про 4м41.
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення Yalta_biker » Нед серпня 14, 2011 21:56
:shock:
мда... тут вот после баха-1000 контрактный 4м40 пришлось искать - дык за 1800 уей нашли (без обвеса, старый постиг гидроудар)... едет на новое место жительства :)
Повідомлення Wiggaz » Нед вересня 11, 2011 16:40
Появились вопросы по сцеплению на двигатель ХД -2. Кпп уаза на фордовский колокол становится как родная, только нужно перекрутить шпильки. Первичный вал и подшипник коленвала подходят. Корзину наверное буду оставлять старую лапковую ту что стояла на этом маховике. Диск купил уазовский диаметр 224 мм. но всёравно на пару милиметров нужно протачивать или диск или корзину, или можно положить диск пружинами к маховику там достаточно места.Какую ставить вилку сцепления и выжимной(всё равно ни какой нет). Про поддон двигателя не понятно обязательно его резать или хватит установить отбойники на мост.
Wiggaz
Повідомлення: 256
Телефон: 068-932-43-81
Повідомлення Mykola STARyy » Нед вересня 11, 2011 17:09
Врахуйте, що у Форда привід тросовий.
Повідомлення genadiy » Пон вересня 12, 2011 12:43
Wiggaz написав:или можно положить диск пружинами к маховику там достаточно места
???? и что это будет????????Разберись зачем эти пружины нужны и если они тебе не нужны то ставь диск от ГАЗ-51 он глухой и по надежней будет.По поводу вилки я уже писал и фото есть в альбоме
Повідомлення Airgunner » Сер вересня 14, 2011 22:43
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как определить состояние двигателя ЕТ 70 на машине? Есть вариант купить дизель с коробкой с буса, который будет резаться на металлолом. Собственно вопрос в том куда заглядывать и что проверять в двигателе?
Заранее спасибо!
Airgunner
Повідомлення: 96
Повідомлення Mykola STARyy » Сер вересня 14, 2011 23:44
1. запуск. Торк і завівся.А не Жжжжжжжжжжжж-Рррр!
2.З сапуна не має бути диму. З вихлопної дим в більшості випадків прибирається.
3. Звук. Має бути приємне рохкання. не тарахкання.
Повідомлення myshketer » Вів вересня 27, 2011 21:45
kreplenie na 617
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення korak » П'ят жовтня 14, 2011 18:50
Wiggaz написав:Появились вопросы по сцеплению на двигатель ХД -2. Кпп уаза на фордовский колокол становится как родная, только нужно перекрутить шпильки. Первичный вал и подшипник коленвала подходят. Корзину наверное буду оставлять старую лапковую ту что стояла на этом маховике. Диск купил уазовский диаметр 224 мм. но всёравно на пару милиметров нужно протачивать или диск или корзину, или можно положить диск пружинами к маховику там достаточно места.Какую ставить вилку сцепления и выжимной(всё равно ни какой нет). Про поддон двигателя не понятно обязательно его резать или хватит установить отбойники на мост.
если двиг точно ХД-2 от форда сиеры 2,3д то никак уазовкий первичный не войдет в фордовский подшипник который в коленвале. Или точить первичный или делать в маховике втулку з родным уазовским подшипником, я делал втулку, а фордовкий подшипник просто убрал. еще можно поставить диск сцепления от бортового уаза, там пружины закрыты пластиной , но всерамно надо уменшать диаметр, или как говорит Генадий ставить газ-51
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення Wiggaz » Суб жовтня 15, 2011 22:00
Сам был прятно удивлён но подшипник остался старый(иномарочный). Диск поставил триал наверное от бортового,по диаметру подрезал на пару мм.,чтобы не подрезать ещё и внутреннее кольцо диск перевернул пружинами к маховику.Диск газ 51 тоже нужно протачивать и рабочая часть фередо ещё уже чем на уазовском.
Wiggaz
Повідомлення: 256
Повідомлення Airgunner » Нед жовтня 16, 2011 21:37
Наконец и я приобрел движок от Скорпиона. Состояние понятное дело определить без вскрытия не возможно, но снят с рабочей машины вместе с навесным, фильтрами, коробкой и радиатором. В некоторых местах сопливит маслом. Терзает вопрос, то-ли разбирать, то-ли ставить как есть, и решать проблемы по мере поступления?
Второй вопрос: что делать с вакуумным усилителем тормозов? Так как вакуум насоса у меня нету, то нужно искать от чего-то? Кто как решал проблему? Ну и последний вопрос... Может у кого завалялась переходная плита, чтоб не изобретать велосипед по новой.
Сразу извиняюсь за ламерские вопросы, тему прочитал уже наверно раза 3, но ответа на вопросы не нашел (или не внимательно читал) :D
Airgunner
Повідомлення: 96
Повідомлення Уазонутый » Нед жовтня 16, 2011 21:56
Можно купить б/у генератор вместе с насосом
А как без насоса,если есть навесное?
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення Drifter » Пон жовтня 17, 2011 8:20
Уазонутый написав:А как без насоса,если есть навесное?
Скорпи йдуть в основному з електрогідропідсилювачами, тому й у навісному насоса немає.
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
