Дизель на Уаз
Повідомлення Drifter » Пон жовтня 17, 2011 8:33
Airgunner написав:Наконец и я приобрел движок от Скорпиона. Состояние понятное дело определить без вскрытия не возможно, но снят с рабочей машины вместе с навесным, фильтрами, коробкой и радиатором. В некоторых местах сопливит маслом. Терзает вопрос, то-ли разбирать, то-ли ставить как есть, и решать проблемы по мере поступления?
Я придбав також з робочого скорпа, але повністю не розбирав і не капіталив.
Зразу поміняв прокладку клапанної кришки, прокладку і сальник передньої кришки (разом з тим візуально оглянув стан приводу ГРМ), прокладку піддона і нижню частину сальникової набивки. Ще раджу зразу замінити корзну зчеплення, так я поставив з тою ж корзиною що купив, так прийшлось через 1000км пробігу міняти корзину (забуксувало зчеплення). Їзжу вже півроку, пробіг відколи поставивбіля 5 тис. км. Більш ніяких робіт не проводилось, навть не регулював клапана і не возив до паливщиків форсунок і ТНВД, ще й свічки накалу ті що на скорпі стояли.
Airgunner написав:Второй вопрос: что делать с вакуумным усилителем тормозов? Так как вакуум насоса у меня нету, то нужно искать от чего-то? Кто как решал проблему?
Я поставив електрогідропідсилювач з того ж скорпа.
Airgunner написав:Ну и последний вопрос... Может у кого завалялась переходная плита, чтоб не изобретать велосипед по новой.
Не завалялася, бо деталь ця в основному штучна, напевно прийдеться робити по новій. Якщо цікавить то можу розписати як робив я, бо підходив до цього питання трішки по іншому ніж розписано в цій темі.
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення genadiy » Пон жовтня 17, 2011 9:32
Сразу извиняюсь за ламерские вопросы, тему прочитал уже наверно раза 3, но ответа на вопросы не нашел (или не внимательно читал) :D
Плохо читал,этотвопрос поднимался не один раз.
Drifter написав:
Уазонутый написав:А как без насоса,если есть навесное?
Скорпи йдуть в основному з електрогідропідсилювачами, тому й у навісному насоса немає.
Вотего милого и надо ставить! http://www.uaz-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6222
Повідомлення Airgunner » Пон жовтня 17, 2011 11:14
Гидроблок это хорошо, но у нас за него ломят 200 уе. :(
Airgunner
Повідомлення: 96
Повідомлення genadiy » Пон жовтня 17, 2011 11:19
Airgunner написав:Гидроблок это хорошо, но у нас за него ломят 200 уе. :(
Покупайте в Киеве,у нас дешевле :D .Хотел выложить тел.разборки на Совках у Виталика,но не нашел.Может кто из ребят поможет.
Повідомлення Drifter » Пон жовтня 17, 2011 11:21
:shock: Я в Житомирі на розборці два гідроблоки і один комп з проводкою за 500грн. забрав.
(с) Люмен
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення s.kubanskyy » Пон жовтня 17, 2011 12:05
могу предложить. брал себе пару лет назад на разборке на совских прудах, та о которой Генадий писал. но так и не поставил что не хочу жертвовать ремонтнопригодностью.
за 500 грн отдам. проводка и гидроблок.
s.kubanskyy
Повідомлення: 285
Повідомлення Wiggaz » Пон жовтня 17, 2011 13:01
А что делать если педали нижние?
Wiggaz
Повідомлення: 256
Телефон: 068-932-43-81
Повідомлення genadiy » Пон жовтня 17, 2011 13:10
Wiggaz написав:А что делать если педали нижние?
Поставить верхние (подвесные) от того же Форда.Если не ошибаюсь be single wolf на своей УАЗке такое сделал и был очень доволен.Сказал что гораздо удобнее родных.
Повідомлення Марчук Вадим » Сер жовтня 19, 2011 22:42
В мене теж стоять зі Скорпа- цілком нормально.Працюють добре.
Марчук Вадим
Повідомлення: 155
Повідомлення Airgunner » Чет жовтня 20, 2011 17:00
Столкнулся с проблемой! Решил заменить передний сальник коленвала на ЕТ-70, для этого нужно снять крышку распределительного механизма. Сделать это не получилось, такое чувство, что ее что-то держит в раёне звезды привода ТНВД. Сама крышка люфтит где-то на 0.5 мм, но не снимается. Если верить книге, то кроме крепежных болтов по кругу крышку ничего не должно держать. Кто снимал эту самую крышку, подскажите, нужно ли снимать ТНВД, или еще какие-то манипуляции делать для ее отделения?
Airgunner
Повідомлення: 96
Повідомлення genadiy » Чет жовтня 20, 2011 17:05
Airgunner написав:Столкнулся с проблемой! Решил заменить передний сальник коленвала на ЕТ-70, для этого нужно снять крышку распределительного механизма. Сделать это не получилось, такое чувство, что ее что-то держит в раёне звезды привода ТНВД. Сама крышка люфтит где-то на 0.5 мм, но не снимается. Если верить книге, то кроме крепежных болтов по кругу крышку ничего не должно держать. Кто снимал эту самую крышку, подскажите, нужно ли снимать ТНВД, или еще какие-то манипуляции делать для ее отделения?
По моему со стороны насоса есть винт в потай,но точно уже не помню.В книге должна быть последовательность снятия крышки
Повідомлення Wiggaz » Чет жовтня 20, 2011 17:32
Между крышкой и блоком ещё есть металическая пластина к которой крепится поддон.
Wiggaz
Повідомлення: 256
Повідомлення Airgunner » Чет жовтня 20, 2011 20:56
Болты впотай я нашел. Металлическая пластина, если верить книге, не снимается, так как на ней крепится тнвд.
Airgunner
Повідомлення: 96
Повідомлення Drifter » П'ят жовтня 21, 2011 8:30
Я знімав кришку викрунувши всі болти без зняття ТНВД, проблем ніяких не виникало. Треба уважно прослідкувати чи всі болти викручені, іх там чимало.
(с) Люмен
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення juzeppe » Нед жовтня 30, 2011 16:12
Может что пропустил, растолкуйте кто знает на Скорпы ставился 2,5ТД c 88 по 93г.в.по фордовской классификации SFA 92л.с.-201н.м. Есть инфа что с 93 по 95г.в. ставился SFB 115л.с.-270н.м.. Это тот же ЕТ70 или уже VM.
juzeppe
Повідомлення: 2
З нами з: Нед жовтня 30, 2011 16:01
