Голова 409 и 406 одинаковая?
Re: Голова 409 и 406 одинаковая?
Повідомлення Prolumen » Нед жовтня 28, 2012 18:57
Dron написав:Пробег 90 тыс.?! Так там всё как новое должно быть (если конечно без масла не ездил) :) . Снимай голову, проверь плоскость, меняй прокладку и на этом думаю стоит остановиться. Никаких капиталок, т.к. всё с завода стоит! Эти моторы должны по 500 тыс. ходить до кап. рем.
Ну цепи-то и стучащий компенсатор стоит заменить? :)
Пиломатериалы http://derevomarket.dp.ua
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Dron » Нед жовтня 28, 2012 22:24
Цепи и звёзды оставь свои. Когда снимеш голову сам увидиш что всё в отл. сост. (90тыс. это не пробег, считай обкатка). Компенс тарахтит постоянно?
Dron
Повідомлення: 538
Телефон: (067)731-03-31
Машина: ХУаз, Jып, Газ-L
Повідомлення Prolumen » Пон жовтня 29, 2012 9:16
Dron написав:Цепи и звёзды оставь свои. Когда снимеш голову сам увидиш что всё в отл. сост. (90тыс. это не пробег, считай обкатка). Компенс тарахтит постоянно?
не совсем. То торохтит, то нет. Причем системы нет. То при прогреве, то в движении, то на светофоре.
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Dron » Пон жовтня 29, 2012 20:01
После снятия головы надо будет продуть масл. каналы (дырочки в посадочных стаканах компенсов) продув. писдолетом в обр. сторону (мне помогло-компенс перестал ляпать, а может по-тому, что перед уст. я его вежливо попросил не тарахтеть :) ). По-поводу шума цепей: проверь сначала натяжной ролик, пимпу, гидрач и подш. гены, т.к. маловероятно при таком пробеге (снять ремень и пощупать-покрутить вручную эти агрегаты, потом можно запустить движ без ремня !кратковременно! и быстро прослушать движ при помощи длиииинной отвёртки или подобной приспособы. П.С.: я не моторист, но так же как и большинству Уазоводов (и Газелеводов) приходится крутить гайки самому прислушиваясь к советам более шарящих.
Dron
Повідомлення: 538
Повідомлення Prolumen » Чет листопада 01, 2012 23:23
Очень все же охота получить ответ.
Что нужно доработать в ГБЦ, что бы поставить прокладку евро-3???
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Prolumen » Нед листопада 04, 2012 22:26
Разобрал. Точнее вскрыл. Или точнее наоборот?
Пробой между 1 и 2 цилиндрами. Все пошло во второй. Да еще и в масло. С цепями, звездочками и вправду все норм.
Перпиндикулярно оси коленвала, люфта между цилиндром и поршнем практически нет. Я его даже не спервого раза ощутил. А вот по оси есть побольше. Ощутимее. Хотя вроди должно быть наоборот. Так что дальше разбираем и меряем. Точнее снимаем остатки двигла, разбираем и меряем. :D
Рекомендации есть? На что внимание обратить?
Пы.Сы. Уазису, как всегда, спасибо за консультацию. Плохо что вы не в Днепропетровске. Может переедите? :D
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Prolumen » Нед листопада 04, 2012 22:34
Еще не понятно откуда ржавчина. Качество тосола? Три недели назад заменил тосол на зеленый антифриз. Тот был такой. Залил промывку с водой. Все по инструкции. И вот пробой и там просто ужас. При этом воду доливал вот толькл при перегоне в гараж. Так она поработала понты. Завел, выехал со стоянки. Далее на буксире. И в гараж своим пешком заехал.
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Dron » Пон листопада 05, 2012 1:53
Не мучай дфигатель - ставь обычную прокладку и собирай.
Dron
Повідомлення: 538
