АИ 76 на АИ 95 в УМЗ 417
Re: АИ 76 на АИ 95 в УМЗ 417
Повідомлення Панда » П'ят лютого 13, 2015 9:06
Ziro-cool написав:гильзы оставлял старые, только проточили, подогнали под новые поршня?
да.
т.к. новые гильзы не из металла, а из не понятно чего сделаны.
Повідомлення Ziro-cool » П'ят лютого 13, 2015 23:16
понятно,
про комплект "100" не думал....? под 2.9 или как там?
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення Панда » Пон лютого 16, 2015 9:39
Ziro-cool написав:про комплект "100" не думал....? под 2.9 или как там?
из 417 такое не сделаешь :)
Повідомлення Ziro-cool » Пон лютого 16, 2015 21:50
0_0, даже такого не знал,
направляйки клапанов меняли?
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення Панда » Сер березня 04, 2015 18:45
alexnaz написав:Если стоит газ и шноркель, то при накате будет глохнуть. Тоже самое. Езжу отсоединив шноркель
попробовал в воскресенье. отсоединил, не глох при накате. заглох только один раз и то кажется из-за - типа не туда нажал. не понял еще полностью.
попробую на выходных еще проехаться. как раз намечается пробег в 200 км.
Повідомлення Панда » Вів березня 10, 2015 10:01
Панда написав:
Интересно выходит :(
Шноркель отключил, а проблема не совсем ушла :(
При 70км/ч, выжимаешь сцепление и начинаешь резко тормозить, и ... глохнет :(
У кого какие идеи?
Повідомлення slava_uaz_kiev » Чет березня 19, 2015 18:13
1. ВУТ есть?
принажатии на тормоз с ВУТ будут слегка падать обороты. а если холостой совсем ужат типа до 500 - у меня приглохала если вовремя не отпустить тормоз. (сильное разряжение и маленькие обороты)
поднял холостой до 650-680 - и стало все ок.
а если не тормозить - на холостых глохнет?
2. и как вариант) ненадо сильно резко тормозить) сзади же машины) могут не успеть...
п.с.
1 - реально
2 - стёб выбач
моб. 067 452 01 02
slava_uaz_kiev
Повідомлення: 632
Телефон: 067 452 01 02
Машина: УАЗ 469Б 2.5 85г
Повідомлення Панда » Чет березня 19, 2015 19:26
slava_uaz_kiev написав:1. ВУТ есть?
конечно стоит. надо поиграться с твоей идеей
slava_uaz_kiev написав:а если не тормозить - на холостых глохнет?
нет
даже больше - если не выжимать сцепление, а просто тормозить, а потом переключать передачу соответственно скорости и оборотам, то все гуд и не глохнет
slava_uaz_kiev написав:2. и как вариант) ненадо сильно резко тормозить) сзади же машины) могут не успеть...
согласен,
но соблюдай дистанцию, нет, гни бампер в виде швелера
slava_uaz_kiev написав:п.с.
1 - реально
2 - стёб выбач
у нас без этого нельзя :lol:
Повідомлення alexnaz » Чет березня 19, 2015 20:10
Панда написав:
нет
согласен,
1 - реально
2 - стёб выбач
Ехал обратно со станции. Тоже самое было) Оказалось что патрубок с фильтра на половину засасывал воздух из шноркеля, поправил - тоже самое :D :lol: Видимо что то с холостым тоже и ВУТом
Кстати хочу купить крышку для редуктора. Так что скоро отпишусь помогла ли она.
alexnaz
Повідомлення: 262
Машина: Уаз 469
Повідомлення Панда » П'ят березня 20, 2015 9:28
alexnaz написав: Видимо что то с холостым тоже и ВУТом
У меня на холостых все гуд. И на малых оборотах 1-3 передача все гуд. не думаю что тут холостые виноваты или ВУТ.
Кстати, возможно еще одно. Мембрана в редукторе от времени твердеет и начинает слабо реагировать на изменения. Возможно и в этом причина. А не обслуживал редуктор вообще уже пару лет.
alexnaz написав:Кстати хочу купить крышку для редуктора. Так что скоро отпишусь помогла ли она.
Ждем отчета :)
Повідомлення Dimoon » Вів березня 31, 2015 15:54
Докладываю!!!!
Газ установлен. Баллон вместо левого бензобака. Расход в среднем 20 л. Едет почти так как на бензине. На холостых не глохнет. Шнорхель есть. После регулировки (хорошей!!) установщиков (УАЗИС) чуть чуть увеличил кол-во хх и немного открутил подачу в 1-у камеру.
Из минусов: плохо заводится когда остынет. Когда в пробке мотор хорошо нагреется на мин. оборотах как-то плохо тянет? (не факт))))) Маленький
обьем баллона.
В общем доволен!!!!!!!!!
Dimoon
Повідомлення: 152
Повідомлення Панда » Сер квітня 01, 2015 11:12
Dimoon написав:На холостых не глохнет. Шнорхель есть. ... чуть чуть увеличил кол-во хх и немного открутил подачу в 1-у камеру.
надо и себе попробовать.
Dimoon написав: Из минусов: плохо заводится когда остынет.
зимой на газу вообще не заведешься.
это стандартное состояние. когда холодно, я перед тем как поставить машину, переключаюсь на бензин и доезжаю на стоянку 200-300 метров на бензине. с утра заводится гуд. летом таких проблем не замечал.
Повідомлення alexnaz » Сер квітня 01, 2015 15:27
А у меня дозатор газа общий..
alexnaz
Повідомлення: 262
Машина: Уаз 469
Повідомлення Панда » Сер квітня 01, 2015 16:09
alexnaz написав:А у меня дозатор газа общий..
ну это спорный вопрос что лучше.
мне например такое не встало.
сделали врезку в каждую камеру.
возможно это и лучше, т.к. есть возможность регулировки.
Повідомлення myshketer » Сер квітня 01, 2015 16:16
Панда написав:При 70км/ч, выжимаешь сцепление и начинаешь резко тормозить, и ... глохнет :(
У кого какие идеи?
У меня такое же на ГБО2.. Не знаю, что это, пробовал играться с регулировкой - чем меньше холостой ход выставляешь, тем реже глохнет. Сейчас холостой на грани, бывает что на плохом газу обороты плавают, очень редко глохнет...
Панда написав:Кстати, возможно еще одно. Мембрана в редукторе от времени твердеет и начинает слабо реагировать на изменения. Возможно и в этом причина. А не обслуживал редуктор вообще уже пару лет.
Тогда бы мембрана продолжала давать газ и обороты бы были высокие на холостом...
myshketer
Повідомлення: 859
