Совет по карбюратору
Повідомлення Pasha » Пон лютого 16, 2009 16:49
Shurik написав:
Ездили по полевой дороге на которой сантиметров пять снега!
Сколько времени и на какой передаче?
Около часа, передок включен, понижайка - редко, буксования почти небыло. Передачи- 2,3
Может компрессия :?: (Хотя прёт и земли под собой не чувствует).
Свечи цвета светлого красного кирпича.
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Pasha
Повідомлення: 337
Повідомлення Shurik » Пон лютого 16, 2009 18:27
Бензин течет. Или в поддон или наружу.
Для такой грунтовки 30/100 многовато.
При таком расходе свечи будут просто черные.
Повідомлення Pasha » Пон лютого 16, 2009 18:53
Shurik написав:Бензин течет. Или в поддон или наружу.
Специально поставли пластиковую балсанку и бензин с неё, так что тут точно не разольётся.
Вспомнил, как снимали старый карб, то на колектор была надета типа прокладка алюминиевая толщиной ~1 cм, а побокам просвердлены отверстия тоненькие ~ 0.5 мм, тоесть был подсос воздуха :shock: . Её сняли и обратно не ставили. А что оно за приблуда??
УАЗ - Russian джип
Pasha
Повідомлення: 337
Повідомлення yuralev68 » Пон лютого 16, 2009 20:00
Алюмінька з дирками розхід бензи не зменшить, на це впливають тільки жикльори і стиль їзди. Єдина що через ту алюміньку може статися-це неконтрольоване забіднення суміші, а бенза як текла так і буде текти...
Хоча як забідна суміш теж можливий перерозхід.
Ще по ходовій щось може бути зажате, або тормоза зажаті, підняти УАЗ на козлики і покрутити всі колеса, чи легко крутяться чи ні.
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення Шкурат Дмитрий » Пон лютого 16, 2009 21:01
да добре котиться на нентралі двиг працює пісня ,може запалювання
Шкурат Дмитрий
Повідомлення: 100
З нами з: Сер серпня 13, 2008 21:23
Повідомлення Drifter » Пон лютого 16, 2009 21:31
Да не может такой перерасход быть из-за зажигания. Если зажигание позжднее, будет грется и не тянуть, раннее - тоже не будет ехать, детонировать.
В поддон точно не ушел бензин через мембрану бензонасоса? Давление масла не упало? А то я на прошлой неделе слил 9 литров бензиново-масляной эмульсии с поддона, из-за прохудившейся мембраны.
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Шкурат Дмитрий » Вів лютого 17, 2009 19:46
масло внормі .запалювання певно неправильне бо двигун детонуе
Шкурат Дмитрий
Повідомлення: 100
Повідомлення Pasha » Вів лютого 17, 2009 20:02
Шкурат Дмитрий написав:масло внормі .запалювання певно неправильне бо двигун детонуе
Дак какого хе...а он на старом карбе столько не жрал :shock: :evil: :evil: хотя там там тоже детонувало :wink:
Так что ж то всё таки за приблуда алюминиева??? :shock:
УАЗ - Russian джип
Pasha
Повідомлення: 337
Повідомлення Приват_Одесса » Чет квітня 09, 2009 11:00
Всем привет. У нас на МОНЕ стоит родной карбюратор и родной мотор. Точнее стоял. После того как академик перебрал мне систему питания и зажигания. Трамблер кстати контактный. От москвича. У нас машина едет по трассе 115 и не на полном газу. Сначала грелся. Заменил радиатор на тройной. Новый термостат. поставил крыльчатку сафари. Теперь появились 30-40 минут до подъема температуры. Сейчас поменяю крыльчатку на 2 электровентиллятора. Но не это страшно Почему-то за 115 Моню начинает кидать по сторонам... :) Расход топлива 14 л. Если заезжаю в гавнолин - расход поднимается до 17 л на 2 мостах. И это на 35 гудриче. Стало интересно - а сколько же он может вообще ехать. Сейчас поменял диски и отбалансировал колеса. Поставлю гидроусилитель с демпфером и снова попробую надавить тапку в пол. Рассказать что он туда ставил не смогу, ибо когда покупал запчасти, то на меня странно смотрели продавцы. Говорили что такое не совместимо. Они ошибались... если кому интересно - приезжайте и говорите с ним сами. Тел. и адрес в Одессе дам в личку. Удачи на дорогах и вне таковых.
Приват_Одесса
Повідомлення: 40
З нами з: П'ят квітня 03, 2009 22:21
Повідомлення BoBeG » Сер травня 20, 2009 22:31
Прийшлося мені мутити гібрид з К151B і серединки К151Т.
В К151Т є обратка на штуцері , тому вирішив врізати тройник до насоса, купив шланги і зворотній клапан від жигулів, тепер проблема якшо камера поплавкова пуста, вручну накачати бензи до потрібного рівня не реально бо все йде в возвратку , навіть вставив в шланг жикльор з отвором малим і то не помагає.
Я знаю що є від інжекторних машин регулятор тиску подачі бензини, але ціна в ньго не дуже + треба купляти штуцер спеціальний
може хто знає в яких карбюраторних іномарок є редукційний клапан для бензини?
В принципі на фордах є сепаратор парів бензини з регулятором тиску
але думаю він вийде не дешевше ніж регулятор тиску бензини від інжекторних машин.
Повідомлення genadiy » Сер травня 20, 2009 22:49
В свое время тоже экспериментировал с обраткой.Ставил несколько клапанов.....потом понял что все это ерунда и добиться от работы той которой бы хотелось все равно не получится или получиться не за те деньги которые бы хотелось.В итоге на Волге и Москвиче появилась полноценная обратка,за УАЗ вообще молчу там дизель и без обратки никак.Так что может стоит задуматься о полноценной обратке,тем более что сделать ее особого труда не представляет.На УАЗе в начале была трудность с переключением обратки и потому была сделана только в один(основной,для меня левый) бак.Год назад все координально переделал.В баки поставил Газелевские топливоприемники,они кстати есть двух видов.Один под шланг-хомут,другой шланг-штуцер(как на УАЗе).Мне больше был по душе первый.Дальше два клапана от газового оборудования(бензин-газ).На входе у них тройник.Переключение клавишей.Потом захотелось и баки так переключать.Для этого отлично подошел клапан с СУ-27(от какого узла СУ может рассказать Водитель,он его откручивал :D ).Получилась отличная комбинация переключения обратки(перекачка бензина из бака в бак,если надо) и противоугонка.Вобщем рекомендую сделать полноценную обратку и забыть за химию с псевдообраткой.
Повідомлення Shurik » Сер травня 20, 2009 23:54
Я когдато делал такое на клапанах.
Но зимой они замерзли какогото лешего.
МОже они газовые были или солярка летняя.
ВОбщемто схема не сложная - 4 клапана 1 тумблер на три положения.
Повідомлення genadiy » Сер травня 20, 2009 23:58
Shurik написав:Я когдато делал такое на клапанах.
На подачу в дизеле их ставить нельзя!Проходное сечение маленькое,я уже на этом обжегся,а на обратку канает.На подачу в дизель СУ-27 в самый раз.Диаметр 8мм и еще один фокус в том что он переключающий.Тоесть достаточно одного клапана.На бензин можно ставить все от бензин -газ,они для этого и предназначены.
Повідомлення BoBeG » Чет травня 21, 2009 0:31
Повноцінна возвратка проблему наповнення поплавкової камери не рішає, похоже треба буде міняти на запірну конусну іглу або бавитися з рівнем(робити більшим), в неї мінус , бензин хлюпає фонтаном і розмочує прокладку, тому зара стоїть звичайна запірна ігла з ущілюнюючим кільцем.
Зара в мене возвратка практично заглушена , напевно всештаки з часом рішуся зробити комплексне рішення(повноцінна возвратка в два баки + регулятор тиску палива) .
Повідомлення hellcat » Чет травня 21, 2009 0:50
Регулятор от инжектора не подойдет - он поддерживает диф. давление от 2.5 атм. У меня с обраткой проблем нет - может у тебя неисправный обратный клапан? Подуй в него, в одну сторону пропускать вообще не должен, в другую - с ощутимым усилием.
Кстати, при заглушенной обратке у меня безбожно переливает карб.
