да и сделать новые по шаблонуviktor.nc написав:Геннадий, заварить отверстия аргоном, я так понял, в стартере?
Диаметр отверстия под стартер -90мм,расстояние между дальними отверстиями 127ммviktor.nc написав:понял, теперь главное правильно распечатать
korak написав:турбина от меня далекочтобы глянуть что на ней написано
genadiy написав:korak написав:турбина от меня далекочтобы глянуть что на ней написано
Ну я думаю не настолько что бы нельзя было перенести на бумагу рисунок ее выхода?У тебя же вроде есть доступ к станкам и сварке.Сделай из нержавейки свое колено и такое какое тебе надо,а не то что есть и к нему еще тулиться надо.Будет красивее у удобнее.
genadiy написав:Потом расскажешь какой звук при заводке.Самое смешное когда переделал то вообще перестал его слышать и заводится стала еще лучше.Раньше при заводке шаркала.
