Дизель на Уаз
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення VLADIMIR » Чет лютого 27, 2014 11:50
Общаясь с товарищем из Улан-Удэ получил такую шифровку переделок.
Владимир, ДВС терано (тд 27), Коробка с раздаткой (атлас 4 WD) рулевой редуктор крузак 80 (левый руль) мосты от сафаря....
Ребята, расшифруйте пожалуйста.
VLADIMIR
Повідомлення: 230
Машина: UAZ 31514
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення FreeFraG » Чет лютого 27, 2014 11:57
VLADIMIR написав:Общаясь с товарищем из Улан-Удэ получил такую шифровку переделок.
ДВС - Nissan Terrano
КПП+РК - оттуда же
рулевой редуктор - ежу понятно TLC-80
Мосты - Nissan Safari
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення VLADIMIR » Чет лютого 27, 2014 12:29
Террано и Атлас- одна и та же модель?
VLADIMIR
Повідомлення: 230
Машина: UAZ 31514
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення FreeFraG » Чет лютого 27, 2014 12:36
на Уазбуке есть тема в 100500 страниц с фотографиями. Разжевано все до мелочей. Для наших краев эти агрегаты весьма редки...
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Чет березня 06, 2014 12:58
какую корзину сцепления можно прилепить без переделок на пежовский двиг 2,5 тд , ну кроме родной конешно :D
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення genadiy » Чет березня 06, 2014 13:01
korak написав:какую корзину сцепления можно прилепить без переделок на пежовский двиг 2,5 тд , ну кроме родной конешно :D
Поставь маховик от сиеры тогда можешь ставить корзину 406,409 или БМВ,последняя надежнее,там только одно отверстие на 1мм подпилить надфилем надо и усе.
от него же и диск сцепления и выжимной
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Чет березня 06, 2014 13:43
маховик у меня от скорпио, есть разница с сиеровским ?
от какой бехи ? модель ?
диск у меня нисановский стоит ,дрыгой не станет , коробка от ниссана
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення genadiy » Чет березня 06, 2014 14:16
korak написав:маховик у меня от скорпио, есть разница с сиеровским ?
Может и нет...но с ЕТ70 разница есть.На ЕТ сверловка под корзину как у волги,а у сиеры и может у скорпа так же как у 406 почти равномерно по всему диаметру.
korak написав:от какой бехи ? модель ?
Модель бэхи не помню,но эта тема муссировалась много раз в разделе Патриота,почти все себе ставили эту корзину
Востаннє редагувалось genadiy в Чет березня 06, 2014 16:34, всього редагувалось 1 раз.
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Чет березня 06, 2014 16:29
понял. спасибо
вопрос по кольцам на поршня , из немцем нашел только фирму SM , кто нибудь ставил ?
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення genadiy » Чет березня 06, 2014 16:38
Не знаю,не ставил,а вот с направляющими клапанов столкнулся-проблема.Пришлось искать бронзу БрКМЦ и отдавать точить.С вторника только начну голову собирать,моя треснула.Была уже варенная почти 8 лет с болячкой проходила и все таки благополучно умерла :D .Шо то по этим движкам с запчастями тяжковато стало :(
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Чет березня 06, 2014 17:14
а клапана были фирми SM ?
я б не сказал есть детали , просто надо искать :D
например http://zaporozhe.zap.slando.ua/obyavlen ... e351cb6ad0
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення genadiy » Чет березня 06, 2014 17:28
korak написав:а клапана были фирми SM ?
Ну это не детали,это двигатель :D Тот что стоит у меня в гараже и с которого я снял гбц,тоже покупался ка рабочий и вполне возможно что заводился и ездил НО! 0,6 мм зазоры между клапаном и втулкой,лопнутые все форкамеры,трещины между седлами во всех цилиндрах,пробитая прокладка между четвертым и третьим цилиндром(по французски счет),дальше не буду перечислять,хотя еще как минимум 5 нехороших моментов мог назвать,наводит на грустные мысли.Поэтому до того как поставить себе его надо отремонтировать,а вот пламегасителей,медных шайб под форсунки,втулок клапанов ...как то не получается найти новых.Раньше комплекты прокладок были и там было все,а сейчас не завозят,не выгодно
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Чет березня 06, 2014 18:21
genadiy написав:[а вот пламегасителей,медных шайб под форсунки,втулок клапанов ...как то не получается найти новых.
буквально позавчера взял 8-м медних и 8 -м пламягасительный шайб 115 грн , бери не хочу . могу вам взять и отправить с чеком если нужно :D
я притащил себе двиг от форд скорпио 2,5тд 91 г под переборку , вчера был у мастера , на цылиндрах есть еще паутина , на поршнях есть канавки от резца , выроботки на поршнях и цылиндрах почти ноль , надо подкинуть только кольца .
топливную и форсунки проверил все в норме, мастер сказал что распилители прошли тисяч 300-400 но пылят идеально , менять ненадо. в топливной только сальник поменяли
выроботки на коленвалу нету на вкладишах мимнмум , подкину новые
головка на вид тоже в норме , трещин нету , но тоже отвез на проверку -дефектовку
турбина чистая не в масле но тоже закину на проверку
счетки в стартере стерты в ноль, уже сделал
задняя набивка в хлам , уже купил :)
на вопрос как двиг так сохранился , мастер сказал двиг берегли и заливали масло а не нигрол :D
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Чет березня 06, 2014 18:45
genadiy написав:Раньше комплекты прокладок были и там было все,а сейчас не завозят,не выгодно
есть комплекты прокладок (весь комплект около 500 грн) вот каталожный номер : 51003600
может кому пригодиться , каталожные номера некоторых деталей на ХД3 турбо:
Сальник клапана PA229
Сальник ТНДВ CO20029774 размер 28,5х38.1х6.0
Прокладка поддона 3048
Герметик 70-31414-10
Набивка коленвала REINZ 71-25853-10
передний сальник коленвала 80-51051-20
Фильт масляний KOLBENSCHMIDT 50013918
Флажки бугеля XO4848-01
вкладиш шатун 77101608
вкладиш кор. 77102608
кольца порш 8937180000
прокладка ГБЦ H17986-10
кольцо резиновое(привод ТНВД) 103 мм
термостат 4147.00.80D
комплект прокладок 51003600
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Сер березня 12, 2014 12:20
genadiy написав:[лопнутые все форкамеры,
я делаю сейчас движок на запас , головка целая , но форкамеры подуставшие. мнения разделяються одни говорят можно менять другие ,нет,типа еще походят
Вы свои меняли ? говорят трудоемкий и щепетильный вопрос. если меняли то какие ставили (фирма) ?
korak
Повідомлення: 498
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 5 гостей
