Дизель на Уаз
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення genadiy » Сер березня 12, 2014 23:43
Чьи они я так и не понял(я о форкамерах) но универсальные.Раньше их было 2 варианта,различались присутствием штифта в одном и ли другом месте.У меня третий вариант универсальный у него два штифта,ненужный надо отпилить.Я меняю форкамеры потому что они все лопнутые с большими трещинами.
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Вів квітня 22, 2014 9:36
подскажите как снять шкив вентилятора , фотка с инета , крышка стоит на движке
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення Student » Вів квітня 22, 2014 9:59
Я снял шкив вентилятора с помощью болгарки, так как он мне был не нужен.
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення genadiy » Вів квітня 22, 2014 11:33
вроде как с подогревом снимается съемником,а вот вытащить вал с подшипниками ...это капец.Вроде как по мануалу надо было обстучать крышку по кругу где подшипник,но у меня не получилось,потом где то за час усилий спилил болгаркой ,так долго потому как болгарка люминий не любит
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Вів квітня 22, 2014 11:50
нет болгаркой нельзя :D
сьемником пробовал не идет , боюсь поломать
там внутри еще есть резьба , для чего она ? если сам вентилятор на гайке
а фотки нету с того мануала? мне подшипник снимать на надо а только шкив
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення genadiy » Вів квітня 22, 2014 11:54
korak написав:а фотки нету с того мануала? мне подшипник снимать на надо а только шкив
Дык я же книги по ремонту выкладывал там должно все быть описано
и в фордовских книгах точно попадалось описание снятия
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Вів квітня 22, 2014 12:08
уже посмотрел в вашей книге, там конструкцыя другая
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення be single wolf » Сер квітня 23, 2014 17:42
korak написав:а что делать с системой вентиляцыи картерных газов? ну я подключил , но не нравится целая купа шлангов, может можно какнибудь упростить ?
снимал шланги на работающем двигателе на холостых есть чуток дымок , даеш газу пропадает а просто чувствуется что воздух идет, может на коленвару еще пропелер стоит и нагнетает :D . непонимаю так должно быть или я попал на капиталку? сам двиг не дымит , компресия 24-25, запускается и тянет хорошо , берет ли масло пока не известно проехал только пару км
знакомый вобще вентиляцыю викинул, но проехал он очень мало км 200, говорит все нормально , нигде масло не прет
ну я не знаю как у каго а у мемя никогда небыло подобного но етой зимой произошло следующее( причем три раза) утром после заводки двига через несколько секунд так угатило под капотом что офигел от неожиданности.Открыл капот обнаружил сорванную маслозаливную пробку (хорошо хоть не на резьбе). Ну понял что забита вентиляция оказалось все шланги буквально запакованные льдом. Снял отогрел помыл продул просушил и дня через два аналогичный взрыв , думал может в поддон просачивается охл жидкость , так нет -была бы в масле вода. Короче не знаю. Забил на ето по теплу а там посмотрю.
be single wolf
Повідомлення: 697
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення genadiy » Сер квітня 23, 2014 17:48
be single wolf написав: утром после заводки двига через несколько секунд так угатило под капотом что офигел от неожиданности.Открыл капот обнаружил сорванную маслозаливную пробку .
:shock: я ж сколько раз говорил что надо заливать нормальную соляру и не путать ее с бензином :D
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення be single wolf » Сер квітня 23, 2014 18:20
genadiy написав:
Да нет Борисович там у меня дело похоже в другом. Если помниш я плакаль постоянно что при похолодании у меня начинает страшенно троить (пока минут пять не прогреется). Мне кажется что я начинаю все понимать в чем дело. Если ето то о чем я думаю то я обязательно отпишусь. Кстати скинь пожалуста номерок ТУРБОСЕРВИСа где то там на окружной (можно всем ) если там конешно не лажа .
be single wolf
Повідомлення: 697
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення genadiy » Сер квітня 23, 2014 18:36
be single wolf написав: Кстати скинь пожалуста номерок ТУРБОСЕРВИСа где то там на окружной (можно всем ) если там конешно не лажа .
Это к студенту,он моложе и память у него лучше :D ,тем более он там был после меня.,Александра Николаевича в дизель сервисе (топливщики ) у меня есть телефон ,могу дать,кстати можешь набраться наглости и спросить у него их контакты ,только без ссылок на меня :D .
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення be single wolf » Сер квітня 23, 2014 19:32
Угу я и сам к Александру Николаевичу недельки три назад более трех тыщ гривасов отнес , посему дорогу знаю нехило. И помоему етот турбосервис возле него рядом.
be single wolf
Повідомлення: 697
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення genadiy » Сер квітня 23, 2014 19:35
be single wolf написав:Угу я и сам к Александру Николаевичу недельки три назад более трех тыщ гривасов отнес , посему дорогу знаю нехило. И помоему етот турбосервис возле него рядом.
Да рядом и он мне на него давал наводку
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення Student » Чет квітня 24, 2014 9:00
Я когда капиталил двигатель отдавал турбину на диагностику в Турбо-сервис, адрес Киевская обл., Киево-Святошинский р-н., с. Софиевская Борщаговка (Большая Окружная р-н, где когда-то была АЗС "Мухомор"), ул. Озерная 36, тел.405-32-05, 093-409-22-62
Турбина уже 4 года служит верой и правдой.
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Чет квітня 24, 2014 9:28
Student написав:Я когда капиталил двигатель отдавал турбину на диагностику в Турбо-сервис, адрес Киевская обл., Киево-Святошинский р-н., с. Софиевская Борщаговка (Большая Окружная р-н, где когда-то была АЗС "Мухомор"), ул. Озерная 36, тел.405-32-05, 093-409-22-62
может кто поедет к ним ... мне нужно колено турбины от форд скорпио 2,5 (пежовский двиг) на три болта прикручено к турбине ... озолочу :D
korak
Повідомлення: 498
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 5 гостей
