Дизель на Уаз
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення ajin » П'ят серпня 22, 2014 16:52
Подскажите, пожалуйста, коллеги. Я так понимаю, радиатор охлаждения масла стоит не у всех. Я тоже пока не ставил. Проблема в том, что при прогреве мотора давление масла падает на ноль на холостом ходу, при увеличении оборотов поднимается незначительно. Это только у меня или есть тенденция? Установка радиатора решит вопрос? Датчик давления и показометр УАЗовские
_________________
ГАЗ-469
ajin
Повідомлення: 61
З нами з: Чет березня 06, 2008 13:49
Машина: ГАЗ-469
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення genadiy » П'ят серпня 22, 2014 16:56
ajin написав:Подскажите, пожалуйста, коллеги. Я так понимаю, радиатор охлаждения масла стоит не у всех. Я тоже пока не ставил. Проблема в том, что при прогреве мотора давление масла падает на ноль на холостом ходу, при увеличении оборотов поднимается незначительно. Это только у меня или есть тенденция? Установка радиатора решит вопрос? Датчик давления и показометр УАЗовские
Механическим монометром давление проверялось?А мотор то кто?
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення ajin » П'ят серпня 22, 2014 17:06
Мотор, канешна ЕТ-70, механика тоже не радует - чем горячей, тем ближе к нолику
_________________
ГАЗ-469
ajin
Повідомлення: 61
Машина: ГАЗ-469
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення genadiy » П'ят серпня 22, 2014 17:10
ajin написав:Мотор, канешна ЕТ-70, механика тоже не радует - чем горячей, тем ближе к нолику
Ну ему как минимум надо было хотя бы теплообменник с 2.3,(или любого фольцвагена)под масляный фильтр поставить,у него же турбина сильно масло греет
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення ajin » П'ят серпня 22, 2014 17:20
Теплообменник просто некуда ставить (ГАЗ-69). Я даже масл фильтр покупаю размером поменьше, оригинал не помещается по высоте. Хотя и радиатор придется выносить куда-то. Геннадий, радиатор поможет, как думаете?
_________________
ГАЗ-469
ajin
Повідомлення: 61
Машина: ГАЗ-469
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення genadiy » П'ят серпня 22, 2014 18:57
Поможет или нет в данном случае сказать уже тяжело,неизвестно в каком состоянии двигатель,но ему без радиатора очень тяжело жить(или хотя бы теплообменника)и масло лить полусинтетику ,а не минералку синтетику тоже ему нельзя будет течь отовсюду.
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення ajin » Суб серпня 23, 2014 7:59
Спасибо, буду пробовать
_________________
ГАЗ-469
ajin
Повідомлення: 61
Машина: ГАЗ-469
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Сер листопада 05, 2014 18:36
интересная топливная на пежовском
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення genadiy » Сер листопада 05, 2014 18:44
и форсунка в первом цилиндре не такая как остальные три :D
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення NoUaZ » Сер листопада 05, 2014 20:05
BOSCH VE 4.
В темі про цей варіант згадували.
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Чет листопада 06, 2014 11:59
NoUaZ написав:
BOSCH VE 4.
на ней есть турбокоректор ? форсунки наверное тоже надо под нее другии. просто интересно, у меня пока лукасовская живая :D
korak
Повідомлення: 498
Мысли в слух. Замена двигателя на дизельный
Повідомлення alexnaz » Чет грудня 18, 2014 22:42
Интересуюсь по какой цене можно купить движок дизель в Украине. Может кто то продает. Что подскажет.
Что посоветуете? OM616? OM617? Или что то другое?
До 1000$
alexnaz
Повідомлення: 262
Машина: Уаз 469
Re: Мысли в слух. Замена двигателя на дизельный
Повідомлення Панда » П'ят грудня 19, 2014 2:13
блин, у тебя же хороший движок стоит и работает очень прилично. накой тебе сейчас об этом думать:)
Повідомлення alexnaz » П'ят грудня 19, 2014 4:06
Умз-417 и 35-ые колеса?)
alexnaz
Повідомлення: 262
Машина: Уаз 469
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення Student » П'ят грудня 19, 2014 10:21
Я бы вам порекомендовал подходить комплексно к замене двигателя. Если машина нормально ездит и не ломается, то задумайтесь 10 раз над целесообразностью.
Я заменил двигатель на дизель, теперь и меня выходит из строя трансмиссия (КПП и РК). Уже 2 раза ломались. Сейчас буду ставить трансмиссию от Ниссан Патрол. И еще не факт, что после этого у меня не будут лететь мосты.
P.S. ОМ 616 или ОМ 617 без турбины "овощь" еще тот :D , я лично ездил на уазах с такими двигателями, так мой уаз с ЕТ-70 просто самолет по сравнению с ними :!:
