Господа УАЗоводы!!! Прошу помощи клуба!!!
Такая вот проблема. Еду вчера с работы, скорость около 90, машина чувствует себя прекрасно, перед поворотом сбрасываю передачу вхожу в поворот и после этого машинка не едет! При нашатии на педаль тяги нет, двигатель начинает "троить", такое ощущение вроде как кончается газ (езжу на пропане), переключаюсь на бензин - тоже самое. На холостых работает нормально. Искра в порядке, свечи тоже, посторонних стуков нет. До гаража кое как доехал. Больше 35 км/ч не едет. В гараже снял крышку клапанов - внешне все в норме, слегка увеличены зазоры, но в пределах. Замена крышки трамплера ничего не дала. Контакты в порядке (зажигание самое простое - контактное). В карбе все заслонки открываются нормально.
Подскажите где рыть!!!!!
