Воздушный фильтр для ДААЗ 4178
Повідомлення crime830 » Пон лютого 06, 2012 15:10
Добрый день.
На ДААЗе 4178 стоит воздушный масляный фильтр. В процессе эксплуатации авто зимой выяснилось что без фильтра мотору работать легче, следовательно вопрос: какой бюджетный воздушный фильтр поставить на дааз 4178 вместо масляного.
Заранее всем спасибо.
crime830
Повідомлення: 121
З нами з: Вів липня 20, 2010 9:19
Телефон: 0-66-843-75-29
Машина: УАЗ 3151201
Re: Воздушный фильтр для ДААЗ 4178
Повідомлення Nikola » Пон лютого 06, 2012 16:16
А с какой дробью Дааз Уменя 4178.....-10 так я поставил с Москвича 2141 ракушку на карб и воздушный фильтр пока доволен нехватки воздуха двигун не испытывает
Nikola
Повідомлення: 468
Повідомлення crime830 » Пон лютого 06, 2012 17:08
У меня стоит карб ДААЗ 4178-1107010 подключение газа через тягу
crime830
Повідомлення: 121
Машина: УАЗ 3151201
Повідомлення МАХНО » Пон лютого 06, 2012 17:34
У меня стоял фильтр от ГАЗ 3110.Бочка такая.
ВОЛЯ або СМЕРТЬ
МАХНО
Повідомлення: 837
Повідомлення crime830 » Сер лютого 22, 2012 11:21
Спасибо за советы. Комплектующие купил, фото установленных девайсов выложу после их установки
crime830
Повідомлення: 121
Машина: УАЗ 3151201
Re:
Повідомлення gleb » Чет грудня 27, 2012 14:34
crime830 написав:Спасибо за советы. Комплектующие купил, фото установленных девайсов выложу после их установки
Подниму тему, поскольку имею ту же проблему. "Черепашка" от 2141 имеет 4 крепёжных шпильки, а карб-3 (как 151-й).
ДААЗ 4178-1107010-40. Так какие комплектующие поставить?
ГАЗ 69
gleb
Повідомлення: 186
Повідомлення RomikV » П'ят грудня 28, 2012 13:10
Можно из текстолита переходную плиту зделать.
RomikV
Повідомлення: 312
Машина: 31512
Повідомлення gleb » П'ят грудня 28, 2012 13:47
RomikV написав:Можно из текстолита переходную плиту зделать.
А фото можно?
ГАЗ 69
gleb
Повідомлення: 186
Повідомлення RomikV » П'ят грудня 28, 2012 20:40
Ето были мысли в "слух", ходил в гараж мерять, с переходной ниче неполучитса текстолитовий лист должен быть не тоньше 2см- невсегда доступно. То мы на 131 ставили через переходную пластину воздухан с м2141, а на 151 и на дааз надо волговскую каструлю ставить.
RomikV
Повідомлення: 312
Машина: 31512
Повідомлення gleb » Чет січня 03, 2013 0:14
Всё решилось на Перова за 60 грн. Продаются литые переходники с карба на патрубок 80мм.
Но вопрос по теме остался: насколько живуч пластиковый корпус фильтра 2141? На вид-полный отстой.
Планирую делать шнорхель, а газелина "бочка" весьма габаритна, да и 400 гривасей просят. :shock:
ГАЗ 69
gleb
Повідомлення: 186
Повідомлення Bobikus » Чет січня 03, 2013 11:44
gleb написав:Но вопрос по теме остался: насколько живуч пластиковый корпус фильтра 2141? На вид-полный отстой.
У мене такий вже 4 роки. Не тріскає, не деформується. Єдина незручність - потребує обов'язкової герметизації після заміни фільтра, щілини під кришками на торцях бочки величезні, одного разу мало гідроудар через них не отримав. Для усунення користувався звичайним автогерметиком, перевіряв на звук закриванням вхідного отвору при заведеному двигуні.
Повідомлення gleb » Чет січня 03, 2013 19:40
Дякую Оресте. Тоді я спокійний.
ГАЗ 69
gleb
Повідомлення: 186
Повідомлення Maksimka » П'ят січня 04, 2013 0:03
gleb написав:Всё решилось на Перова за 60 грн. Продаются литые переходники с карба на патрубок 80мм.
Глебка а шо за чудо переходник такой, фото мона?
Maksimka
Повідомлення: 65
З нами з: Нед вересня 30, 2012 19:24
Повідомлення gleb » П'ят січня 25, 2013 11:59
Вопрос: а куда подключить толстый шланг вентиляции картера, тот который с крышки клапанной коробки?
На фильтре с 2141 и впускных патрубках точки присоединения нет.
ГАЗ 69
gleb
Повідомлення: 186
Повідомлення Панда » П'ят січня 25, 2013 12:25
gleb, ты фото выложишь или зажмешь :)
