Какой карбюратор поставить на УАЗа 3151
Повідомлення oleg_mt » П'ят лютого 17, 2012 10:13
Возможно в будущем буду менять карбюратор.
Хочу что нибудь по экономичней возможно , что то из современного или надежного старого.
Сейчас стоит карб-126 вроде работает нормально , не нравится дизелинг да и сказали на СТО , что 126 не очень подходит для УАЗа...
Посоветуйте какой купить и поставить чтоб без проблем и модернизаций.
УАЗ 3151. двигатель 417
oleg_mt
Повідомлення: 204
Повідомлення аир болотный » П'ят лютого 17, 2012 19:46
21041 SOLEX 24х26. Самое то, проблем при установке особых нет, но кое какые переделки нужны.
аир болотный
Повідомлення: 291
Re: Какой карбюратор поставить на УАЗа 3151
Повідомлення Витос » П'ят січня 11, 2013 23:08
Стоял у меня однокамерный был он убит полностью попался мне карб от ПОЛОНЭЗА и я решыл его поставить,стоит он у меня уже год заодится нормально двигатель работает отлично, головастик грузится по полной,кто знает как жывётся людям в селе -меня поймёт хотелось мне почитать его ттх но гуглыч не выдаёт ничего.По рассходу в среднем 15 асфальта авто не видет поля да леса.Карб этот визуально похож на солекс .Да раньше чистка свечей это обычное дело , сейчас об этом забыли
Витос
Повідомлення: 125
Телефон: 067 706 39 47
Машина: УАЗ 3303 ФОЛЬЦ Т4
Повідомлення Mykola STARyy » Суб січня 12, 2013 11:43
В мене стоїть полонез, по місті зараз(2 мости постійно + прогріви) 18 на 100.
Але до 60 ше їде, далі- слабак :x
Попробую 151й.
Повідомлення Индеец » Суб січня 12, 2013 15:31
У меня на бобре стоял Нива-тайга по трассе кушал 10-12
Гагарину поставили 4178-получилось настроить трассовый расход в 9-10(но ехал он неспеша с семьей на море,а по доезду на место переставил другой комплект жиклеров для более активной езды)
Отвечу на звонок сдесь 050-331-47-04
или тут 063-237-13-96
или там 096-954-25-82
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення Nikola » Суб січня 12, 2013 23:42
Перепробывал 3 модели карбюраторов но остановился на 4178 -10 Такой и тебе рекомендую,токо он по началу выделывался ,небыло холостых и не стабильный розгон,по совету форумчан рассверливал жеклёры ,тоже не то,а потом купил рем набор от 2107,и на этом началось счастье работает как часы ,прёт шо дурной но при этом довольно таки экономный 12-13-на сотку пути .А там решай сам тебе ездить,удачи в выборе :?:
Nikola
Повідомлення: 468
Повідомлення Индеец » Нед січня 13, 2013 0:29
рассверливать жиклеры-по-моему реальный бред
настройка карба делается подбором жиклеров под конкретный двигатель,стиль езды купленными заводскими жиклерами
и по опыту эта настройка занимает не меньше дня времени и
километров до 100 проезда
а перед этим нужно еще настроить зажигание,клапана,залить нормальный бензин,плюс настройка тормозных механизмов
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення Shurik » Пон січня 14, 2013 18:14
Не все жиклеры можно купить. :(
Поэтому иногда приходится игратся с рассверливанием.
Повідомлення аир болотный » Пон січня 14, 2013 20:11
Мы делали так, досверливали на десясятку меньше необходимого, потом с трёхгранного надфиля делали стилетик (трёхгранный шабер с плавным увеличением диаметра) и им уже доводили до необходимой пропускной способности в несколько этапов проверяя на машине результат. Получалось в гаражных условиях добиться очень хороших результатов.
И ещё существует проблема качества жиклёров, я купил жиклёр 150 который реально оказался 135, ну и как тут подбирать со стандартных комплектов?
Сейчас всё нужно только самому проверять не смотря на надписи, тем более выше сказано было правильно что каждый отдельный двигатель просит свой состав смеси, тут только точная доводка с испытаниями и поможет.
аир болотный
Повідомлення: 291
Повідомлення Витос » Чет січня 17, 2013 21:18
аир болотный написав:Мы делали так, досверливали на десясятку меньше необходимого, потом с трёхгранного надфиля делали стилетик (трёхгранный шабер с плавным увеличением диаметра) и им уже доводили до необходимой пропускной способности в несколько этапов проверяя на машине результат. Получалось в гаражных условиях добиться очень хороших результатов.
Но такое не каждому под силу
Витос
Повідомлення: 125
