Помогите с выбором карбюратора
Повідомлення RVV » Сер серпня 16, 2006 9:34
Задумался над сменой карбюратора.
Какой посоветуете выбрать ? Интересует надежность работы и экономичность. Мотор - ЗМЗ-4021.
RVV
Повідомлення: 40
З нами з: Чет грудня 29, 2005 14:49
Re: Помогите с выбором карбюратора
Повідомлення ast » Сер серпня 16, 2006 10:00
RVV написав:Задумался над сменой карбюратора.
А какой сечас стоит?
ast
Повідомлення: 3638
З нами з: Суб жовтня 29, 2005 20:44
Карбюратор 126 ГУ
Повідомлення Alex » Сер серпня 16, 2006 10:01
Несколько лет назад во время ремонта так же стала проблема выбора, хорошо добрые УАЗоводы посоветовали К-126ГУ. На родной УАЗовский двигло 417. Ранее стоял 131. Поэтому переделка дорого стоила пришлось взять впускной коллектор (обязательно с увеличенными круглыми окнами) на старый с квадратными ставить можно через переходник однако наполнение не то, а отсюдла расход большой, а тяги нет. Чем хорош 126ГУ, - простой (жезезяка с дырками, как старый добрый вебер на копейке :shock: ) никогда ничего на ломается. С родным коллектором у меня берет 10 л по трассе около 12 по городу и 16 на полном приводе по горам. Провалов нет, тяга с самых низов ОК, при старте на светофоре ВАЗы остаются сзади. А расход для 2.5 тонной авто в самый раз. ВОТ :lol:
Alex
Повідомлення: 126
З нами з: Чет грудня 29, 2005 14:19
Повідомлення RVV. » Сер серпня 16, 2006 10:33
ast написав:
Щас стоит смертельно убитый "ОЗОН"
RVV.
Повідомлення ast » Сер серпня 16, 2006 11:01
Основные рекомендации сводяться к 151 и ДААЗу 4178. Тут уже бытуют разные мнения. В принципе сзодяться в одном. Лучший карбюратор - то что правильно настроен. Очень много обсуждений на УАЗбуке на эту тему.
Из наших - Оффроудер неадавно менял себе карбюратор.
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення RVV » Сер серпня 16, 2006 11:30
ast написав:Лучший карбюратор - то что правильно настроен. Очень много обсуждений на УАЗбуке на эту тему.
На УАЗбуке мнения настолько разные что трудно понять что есть истина. Правильно настроенный это конечно хорошо, но щас стоит проблема что выбрать чтом потом настраивать ?
2 Оффроудер:
А какой ты себе поставил ? Чем обоснован выбор ?
RVV
Повідомлення: 40
Повідомлення Shurik » Чет серпня 17, 2006 1:39
Как по мне какй проще тот и лучше.
Лично я не видел жигуля у которого бы раз в два три месяца не пропадал холостой(это про ДААЗ)
Про 151 молчу - не имел дела.
126 с другими буквами имел на Москвиче - без кипятка на коллектор зимой не заводился (ну може плохой экземпляр был не знаю)
У меня стоит 129 берет 14-16Л. Однокамерный на две шпильки.
За 4 месяа холостой не пропал не разу.
Я его сначала менятть хотел а теперь не уверен что буду.
Единственное замечание - небольшой провал при трогании.
Холостой ход
Повідомлення Alex » Чет серпня 17, 2006 9:00
Забыл написать про холостой ход в карбе 126 ГУ требует доработки. С переди у него есть отлив с намеком на отверстие - так вот его сверлим Д5мм нарезаем резьбу на М6, болтик М6 длинной 25мм сверлим насквозь (делаем из него трубочку) Д 2-2,5 мм. Далее в первую камеру либо 1,5Х1,5 мм делаем напильником вход над прокладкой, либо как я под самый край высверлил Д2,5 мм отв в перегородке, что к прокладке прижимается и все (соответственно на болтик - трубочку кусочек (см 12-15 шланга (у меня бензо) в воздухан) - наслаждайтесь стабильными не пребующими частых регулировок холостыми. Особенно это важно если есть ГУР и вакуум. С ув......
Alex
Повідомлення: 126
Re: Холостой ход
Повідомлення RVV » Чет серпня 17, 2006 10:46
Вчера стал обладателем какогото карба вроде К-126, знакомый отдал снятый с волги.
Возник вопрос стоит с ним маятся, какие про него отзывы
2Alex:
А как вел себя карб без доработки ХХ, слишком ли это критично ?
RVV
Повідомлення: 40
Re: Холостой ход
Повідомлення Alex » Чет серпня 17, 2006 11:01
2Alex:
А как вел себя карб без доработки ХХ, слишком ли это критично ?[/quote]
Да вел себя не плохо, с учетом наличия ручного газа, всегда можно было регульнуть. Самое плохое при торможении сильно (до остановки двигла) падали обороты. С переделкой все ОК, работает как швейная машинка ни на какие внешние воздействия (вакуум) не реагирует!
Alex
Повідомлення: 126
Повідомлення Гість » Сер серпня 30, 2006 8:34
кстати, карбы 126 для волги и УАЗа имеют разные рычаги привода газа.
есть ли у кого-то чертёж УАЗовского привода газа.
или если ктото переделывал, посоветуйте, как проще переделать волговский привод для установки на УАЗ
Гість
Повідомлення Shurik » Сер серпня 30, 2006 8:45
Шаманили из жигулевских метеликов и тяг.
В качестве опоры использовали резьбовое отверстие на клапанной крышке.
ВОзвратную пружину цепляли гдето за коллектор.
Повідомлення Гість » Сер серпня 30, 2006 9:17
Шурику.
У нас тяги нормальные УАЗовские, те, что шли вместе с машиной. с ними всё в порядке. проблема в том, что рычаг, который закреплён на оси привода заслонки первой камеры карба - от волги - такая П-образная пластина, для УАЗа нужна прямая тяга, которую нет возможности купить в магазинах. жигулёвская не особо подходит, надо :
1 расточить отверстие под ось заслонки.
2 придумать, как сделать место под тягу малого газа.
в общем прийдётся заниматься художественным выпиливанием по железу.
Гість
Повідомлення OFFroader » Сер серпня 30, 2006 9:23
RVV написав:2 Оффроудер:
На моем Уазе стоял 4 года ДААЗ 4178 для газели , сейчас ДААЗ для Уаза .Я им доволен..
RVV написав:Чем обоснован выбор ?
Простой карб , если применять нормальные топливные фильтра хлопот не доставляет , с ним можно обратиться к любому карбюраторщику ...
Основатель клуба
Повідомлення: 3233
Повідомлення San » Сер серпня 30, 2006 9:41
У меня тоже ДААЗ 4178 для УАЗа сейчас стоит.
Ставил новый. За 2000 км пробега вопросов по нему не было вообще.
Педаль газа - газелевская с газелевским троссиком.
Штатная ложка была выкинута, вместо нее в удобное для меня место прикручена газелевская педаль, троссик проведен так, чтобы нормально шел - без крутых изгибов. Из какого-то нашедшегося под рукой куска листа металла сделан кронштейн, который стал возле карба, на котором и есть финальная точка крепления тросса перед карбом.
Педалить газ стало гораздо лучше - педаль чувствительная и информативная, заскоков нет.
Удачи!
Сан
San
Член Клуба ,Основатель клуба
Повідомлення: 658
З нами з: П'ят травня 13, 2005 16:06
