Уаз не запускается при горячем двигателе, пропадает искра!!!
Повідомлення AIRBEST » П'ят квітня 06, 2012 16:52
Приветствую всех уазоводов. Есть вопрос. Почему на холодную запускается и есть искра,а когда нагреется, пропадает искра. Система зажигания бесконтактная. Поменяли все что возможно, результат тот же. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Буду ждать ответ с нетерпением.
AIRBEST
Повідомлення: 2
З нами з: П'ят квітня 06, 2012 16:40
Re: Уаз не запускается при горячем двигателе, пропадает искр
Повідомлення Mykola STARyy » П'ят квітня 06, 2012 21:49
AIRBEST написав:. Поменяли все что возможно,
Поіменно будьласка.
Повідомлення AIRBEST » Суб квітня 07, 2012 8:59
МОЖЕТ ПО СУЩЕСТВУ КТО ТО ОТВЕТИТЬ???????????????????
AIRBEST
Повідомлення: 2
Повідомлення RomGT » Суб квітня 07, 2012 9:58
если пробовали менять катушку и коммутатор, то пробуй поменять крышку трамблёра(была трещина и искра пропадала при включении пониженной и на оборотах, пропадёт минут на 20, машину не завести, через 20 мин как ни в чём не бывало. по городу никак не проявлялось) затем пробуй бегунок, датчик холла
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення DJ дядя Вася » Суб квітня 07, 2012 12:20
Под" все что можно" подразумевается полностью комплект зажигания? тогда проблемы с подачей электрики к зажиганию - замок, реле если есть , предохранители. Нагревается, расширяется - отходит, остыло-контакт возобновляется.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 21:49 Заголовок сообщения: Re: Уаз не запускается при горячем двигателе, пропадает искр
Поіменно будьласка.
Проигнорировали правильный вопрос. У всех разные уазы и бесконтакное зажигание 2х видов с нюансами , с разными поломками, кто знает какая у вас схема и что конкретно вы меняли и как проверяли.
Повідомлення Mykola STARyy » Суб квітня 07, 2012 12:53
AIRBEST написав:МОЖЕТ ПО СУЩЕСТВУ КТО ТО ОТВЕТИТЬ???????????????????
що саме міняли: трамплер,котущку, високовольтні дроти,бігунок, крищку, комутатор, вібратор, жмут проводів, 3амок 3апалення?
дратуватися не конче.
Повідомлення Марчук Вадим » Чет квітня 19, 2012 20:24
Коли був 417 мотор - було щось схоже з котушкою-при прогріві переставала робити.Коли постоїть і охолоне то знову паше.При чому після заводки хвилин 10 працювала чудово.Потім сама нагрівалася і іскра пропадала.
Марчук Вадим
Повідомлення: 155
