Гильзы- точить или менять? Распредвал??
Повідомлення DJ дядя Вася » Вів травня 08, 2012 21:36
Приветствую. Потихоньку собираю запчасти и появляются вопросы. Поршневая стоит 92.5, на форуме встречал в продаже на 93. Имеет ли смысл брать ремкомплект? Есть ли какие преимущества в расточке?
Хотелось бы услышать мнения за и против.
Распредвал. Двиг 2401- имеет ли смысл запихать 417 распредвал? Для него это как бы тюнинговый получается, будет ли какой эффект, кроме лишних расходов?
Кто что думает?
Повідомлення: 485
Re: Гильзы- точить или менять? Распредвал??
Повідомлення Буратино » Пон грудня 17, 2012 16:09
Да.. видать проблемно получить ответы на этом форуме..
Полгода прошло.. И ни одного ответа. :?: :!: :!:
Буратино
Повідомлення: 29
З нами з: Суб грудня 15, 2012 23:48
Повідомлення DJ дядя Вася » Вів грудня 18, 2012 20:18
Никто не в курсе, потому и нет ответа, расточить дешевле, спрашивал у мотористов, ток как расточат тоже вопрос, заменить готовое проще, по распредвалу никто не знает, думаю великой разницы не будет, так - на уровне ощущений, чуть лучше, чуть хуже, карб с зажиганием тож не последнюю скрипку играют в этом вопросе.
Повідомлення: 485
Повідомлення Буратино » Вів грудня 18, 2012 21:03
DJ дядя Вася написав:Есть ли какие преимущества в расточке?
Если гильзы совдеповские, то есть. При условии, что мастера не косорукие и станки нормальные..
DJ дядя Вася написав:по распредвалу никто не знает, думаю великой разницы не будет, так - на уровне ощущений
"Живой" вал имеется.? Замерь высоту кулачков..
Буратино
Повідомлення: 29
Повідомлення DJ дядя Вася » Чет грудня 20, 2012 0:00
Нет, думал новый купить, 24-21 встречались на форуме 300-400грн, 417 в магазине 700-900грн, потому и интересовался есть ли смысл переплачивать за 417. Гильзы советские расточеные под 2 размер стоят, утверждалось что супер твердые по словам токаря точившего, на что другой моторист сказал что это туфта -то резец тупой, а не гильзы супер. Уточню: двиг змз 2401 и 417 рв ему не родной.
Повідомлення: 485
Повідомлення Буратино » Чет грудня 20, 2012 0:34
Волговский РВ имеет кулачки 6-6,5мм.. Если кулачки 417-го выше, то такой вал для 24Д/402-го мотора будет являться "тюнинговым".
Эффект будет, но "самолетом" машина не станет. :)
DJ дядя Вася написав:утверждалось что супер твердые по словам токаря точившего, на что другой моторист сказал что это туфта -то резец тупой, а не гильзы супер.
Не думаю, что моторист в ЭТОМ деле шарит лучше токаря..
Советские гильзы (впрочем, как и другие запчасти) существенно отличаются по качеству и ресурсу от новодельных запчастей.
Не потому, что сейчас не могут сделать хорошо..
Просто маркетинговая политика другая. :D
Буратино
Повідомлення: 29
