Чем и как почистить, отполировать впускной коллектор
Повідомлення Winston3 » Пон липня 23, 2012 23:00
Всем доброго времени суток!
В общем хочу поставить на свой дижок коллектор от ГАЗ-24 (чтоб карб стоял без переходника.
Имею данный коллектор под рукой. Но вот проблема - в саже не только выпускной а и впускной коллектор :( (это ж как надо было ездить :shock: )
С выпускным ладно а вот впускной хочу почистить и отполировать изнутри. Может кто проделывал это, поделитесь опытом.
УАЗ - 31512 1991г.в.
417-й двиг.
Колхозы
ДААЗ-2105
Winston3
Повідомлення: 194
Повідомлення DJ дядя Вася » Вів липня 24, 2012 0:11
Это в разделе "тюнинг" надо искать на форумах волго- тазоводов, встречал на нескольких форумах, сейчас уже не помню где. Грят полировка ничего не дает и даже ухудшает распыление, надо каналы и прокладки подогнать, чтоб ступенек не было и достаточно, приделать настроеный выпуск (под "штаны") 402 коллектор если охота, грят типа кобылок 5 накидывает.http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=50http://forum.allgaz.ru/http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=47537&start=2550http://gaz21.org.ua/articles/technical/cylinder_head.htmlhttp://mygaz21i.narod.ru/garage/remzone/engine/kaprem/kaprem4.htm
Полистайте, По 21 и 24 несколько сайтов есть, ссылки остались в старом компе, лень рыться искать.
Повідомлення Bobikus » Вів липня 24, 2012 12:36
Чистити рекомендую аерозолем Carbcleaner, полірувати не раджу, справді, на холодному двигуні це лише сприяє конденсації крапель пального на стінках. Причиною нагару у впуску може бути перебагачена суміш, неточне запалювання або забитий випускний тракт.
Повідомлення аир болотный » Вів липня 24, 2012 18:07
Подогнать колектор к голове и зачистить сколы действительно нужно, дабы поток не всречал сопротивления. Я делал так, брал отрезок троса 6мм, вставлял петлёй в дрель и вперёд по трубам. Снимает выступы и заглажывает отлично. Дно в голове не стоит трогать, а вот верх тоже неплохо бы обработать как можно чище, ну и естественно ступеньку перехода колектора к голове тоже нужно згладить. Я делал два штифта из сверла 4мм и устанавливал колектор на голову без прокладки и тем же тросом с петлёй загладил переход. Робота забрала дня три, но если делать для себя то думаю стоит того.
аир болотный
Повідомлення: 291
Re:
Повідомлення Буратино » Пон грудня 17, 2012 16:05
аир болотный написав:Робота забрала дня три, но если делать для себя то думаю стоит того.
Пескоструем ВСЕ убирается легко, быстро и качественно. :)
Буратино
Повідомлення: 29
З нами з: Суб грудня 15, 2012 23:48
