Разбивает регулировочные болты рокеров!!!
Повідомлення Sit_pln » Сер вересня 26, 2012 23:55
После капиталки мотора, зазоры выставил, проехал километров 40 трасса и 40 триал))) мотор начал торить, и клапана застучали, открыл крышку штанги болтались , зазоры на половине клапанов 6-8мм, начал грешить что плохо закантрогаил болты, заново выставил зазоры- все в порядке) проехал 200 км пересеченки- опять троит ( прям перед стартом за 2 часа) . Снимаю крышку - пять болтов расклепаны , что головки отдельно валялись. Звоню привезли новые болты , поменял все болты ( ели успел на старт) потом 2 дня и 120 км трофи рейда) и за 2 часа до финиша опять троит открываю крышку- зазоры 5-7 мм, отрегулировал но опоздал((((( мотор 402, головка 417-состругана на 92 бензин, штанги под92.
Какие действия предпринимал :было подозрение о плохом качестве штанг, что колпачки штанг усаживаются- заменил на бу с разборки хорошего качества зМз ( после замены не выезжал)
Болты контрились и отмечались краской.
Задиров в стаканчиках штанг не ощущаются и сами стаканчики тоже мягко ходят.
Давление масла на хх 3 атм, а во время хода 4-5 масло на штанги поступает.
Распред вал шлифовался.
Были потянуты две шпильки которые держат вал рокеров- поменял после этого еще не выезжал.
Какая причина может быть изменение зазора и как следствие разбитие рег. Болтов
Sit_pln
Повідомлення: 59
З нами з: Пон січня 30, 2012 22:03
Re: Разбивает регулировочные болты рокеров!!!
Повідомлення Bobikus » Сер жовтня 03, 2012 12:19
Думаю, штанги браковані, а точніше зроблені з кустарних матеріалів і як результат - з завеликим кофеіцієнтом розширення - при нагріванні двигуна вони здовжувались засильно, розбиваючи механізми приводу клапанів.
Повідомлення Sit_pln » Чет жовтня 04, 2012 9:39
Опять повторяется, штанги в порядке, болты новые,-а зазоры уплыли, грешу на распредвал, как можно проверить? не разбирая?
Sit_pln
Повідомлення: 59
Повідомлення Dron » Чет жовтня 04, 2012 11:54
Попробуй поставить старые рег. болты, а лучше всю ось коромысел в сборе. Проверь подачу смазки именно к этим деталям. Было как-то, что масло не поступало в голову, (по датчику давка в норме была) тоже зазоры уходили.
Dron
Повідомлення: 538
Телефон: (067)731-03-31
Машина: ХУаз, Jып, Газ-L
Повідомлення Sit_pln » Пон жовтня 22, 2012 16:02
С рег болтами разобрался, была смещена ось коромысел и была очень малая подача масла((((
Но не знаю есть связь или нет, на последних покатушках упало давление масла и пошел антифриз в масло и как итог.....СТУККККК....
Думаю менять ЗМЗ 402 на УМЗ 421 и капитальть его САМ, уже доверия нет к мастерам которые только и могут КРИЧАТЬ :evil: :evil: :evil: :evil:
Sit_pln
Повідомлення: 59
Повідомлення Bobikus » Вів жовтня 23, 2012 12:01
Майстри не повинні кричати, якщо кричать значить бояться, що клієнт може бути більш освічений та підкований. В болото таких майстрів.
