Кольца поршневые SM на 409 евро 3
Повідомлення technotrasher » Вів жовтня 30, 2012 17:45
Добрый день!
Так уж сложилось, что раскидали мне движок пробежавщий всего 46000 км... троила с самого начала никто не мог ничего сделать и упала компрессия на 9-8-9-7. для змз в принципе и ничего так..
голову подмарафетили, ругались что сборка ужасная. масло лил итальянское - синтетика - всё в нагаре!
И вот финал - сборка! движок не могут собрать. ОТСУТСТВИЕ запчастей! в данный момент не могу найти поршневых колец. Ищу Кольца поршневые 95,5 SM Германия (производство Япония :) ), упаковка ЗМЗ на 409 евро 3 двигатель. Производителя рекомендуют именно SM. костромские не брать. верно ли это? так же рекомендуют заменить ЦЕПЬ и звёздочки. цепь - а вдруг расстянута а звёздочки погнуты. я лично чисто визуально НИЧЕГО не замечаю. установить растяжку цепи и звёздочки можно с помощью приборов. на 46000 чтобы они повредились.. глупо как то. машина в заездах не участвовала !!!! двиг никогда не перегревался! и если несложно - подскажите какие ещё запчасти нужно поменять. так как например болты хотят ставить те что стояли. По ремонту шнивы помню - голову снял - болты поменял!
Кто может помочь с кольцами. обзваниваю магазины и в Харькове и Днепропетровске. нигде нет или просят каталожный номер.
technotrasher
Повідомлення: 6
З нами з: Вів жовтня 30, 2012 17:09
Re: Кольца поршневые SM на 409 евро 3
Повідомлення Voditel » Вів жовтня 30, 2012 22:15
http://3160.ru/index.php?productID=7136
По ссылке каталожный и цена. С Украиной они работают. Деньги платить через ВТБ...
После минуты поиска:)))))))))))))
http://nashi-zapchasti.org.ua/index.php ... itstart=20
Повідомлення technotrasher » Сер жовтня 31, 2012 11:29
на втором нет. а первый не знают есть ли отличие в кольцах евро два на евро три.!!!! есть вероятность, что кольца разные. щас сниму те что были и померяю толщину.
technotrasher
Повідомлення: 6
Повідомлення Mykola STARyy » Чет листопада 01, 2012 20:27
technotrasher написав:Добрый день!
Чом би вам своє місто не вказати в профілі? Мусово всім гадати?
95 навскидь є в рекорда(по товщині мали би підійти) і в БМВ 1-й рем= 95.5
