cikta написав:Ну мотор ,навесное и рулевой редуктор ето ясно.А кардан-то зачем, ...
техдок написав:На весь этот монстрокардан остаётся максимум 200 мм,мерсовская эластичка в этом случае просто неуместна.Лучший выход это родное соединение ГАЗ 69.И вообще удовольствия от этой затеи вы не получите,головняков море.
shpion написав:Я точил переходную шайбу с мерсовского крепления (три спицы) на газовский промежуточный карданчик. Толщиной 15 мм, но можно и тоньше. Карданчик приваривал к шайбе, чтобы не было разбалансированности, а то два болта в куче получались.
А если сделать 2см пластину то можно будет сделать резьбу 1см и болты не сойдутся
