Выбор ремня - поликлин или двойной клин?
Повідомлення Winston3 » Вів січня 01, 2013 2:19
Всех с Новым годом!!!
В связи с грядущей капиталкой задумался об увеличениии шкива на двигатель. Чтоб Гена на холостых веселее работал, чтоб помпа бестрее тосол ганяла.
Поэтому вопрос к коллегам, под какой ремень точить шкивы, поликлиновый или по старинке, под двойной клин?
Что оптимальнее в плане: доступность необходимых размеров/цена/качество/надежность.
Так же, может кто уже увеличивал диаметр шкива коленвала? На сколько, под какой генератор?
Заранее благодарен за ответы.
УАЗ - 31512 1991г.в.
417-й двиг.
Колхозы
ДААЗ-2105
Winston3
Повідомлення: 194
Re: Выбор ремня - поликлин или двойной клин?
Повідомлення Bobikus » Вів січня 01, 2013 10:39
Наскільки вивчав питання, поліклин однозначно витриваліший, якщо вірити вказівкам ТО в іномарках з поліклинами, служить майже вдвічі довше. Також плюс поліклину - витримує більші навантаження без пробуксовки, а це значить можна давати більші навантаження, трішки довше житиме акум при лебедінні. І ще одна перевага - на шротах легше знайти потужні генератори з поліклиновими шківами.
Повідомлення Богдан » Сер січня 02, 2013 4:14
15-20 лет назад сделал шкива под два клина и на шкиве коленвала еще под один меньшего диаметра. Для усилителя и компрессора. Но тогда поликлин был не так распространен. Сейчас иногда возникает мысль сделать под поликлин, но нет особой нужды. Да и 2-3 обычных клиновых ремня заметно дешевле. Коленвал-помпа-генератор 1060.
http://io.ua/5025206p и несколько соседних фото
Если интересно могу измерить диаметры шкивов.
Богдан
Повідомлення: 136
Машина: 3151, 2108
Повідомлення Winston3 » Вів січня 08, 2013 21:53
Поликлин конечно выглядит симпотнее, современнее. Но имеется ли такой ассортимент размеров как у старого доброго клина, вот это вопрос.
Нафантазировал я конечно много, что из этого реализую, покажет время:
1. Как писал уже, увеличение шкива маховика.
2. Установка воздушного компрессора от ГАЗ-66 с электромуфтой.
3. Установка фреонового компрессора (для кондиционера).
4. Установка более мощного генератора 90-120А . Или даже двух (если хватит места). (Сейчас стоит 60-ка).
417-й двиг.
Колхозы
ДААЗ-2105
Winston3
Повідомлення: 194
Повідомлення Olexa » П'ят лютого 01, 2013 20:54
Winston3 написав:Но имеется ли такой ассортимент размеров как у старого доброго клина, вот это вопрос.
Вам же ж на один двигун, а не на асортимент двигунів? Поміряйте потрібні розміри, і подивіться, чи вони доступні. Звісно, в залежності від розміру доступність може бути різною.
