хлопки в карбюратор
хлопки в карбюратор
Повідомлення Maryan » Чет січня 17, 2013 10:59
Добрый день
Коллеги прошу Вашей помощи!
Начну по порядку
Автомобиль УАЗ 2206
Двигатель ЗМЗ 24, зажигание бесконтактное, карбюратор К-126гм, коммутатор 131.3734 и катушка новые
Мотор заводится отлично даже после длительной стоянки (в мороз) до прогрева немного "подтраивает", в холостую отлично отзывается на педаль газа, но при попытке стронутся с места идет глубокий провал, вплоть до остановки двигателя, и хлопок в карбюратор ...
Карбюратор перемывал, перерегулировал, зажигание выставлял и по стробоскопу и "на слух"(метки тоже проверил все совпадают), трамблер полностью "перебрал", за компанию был снят и "перебран" топливный насос. Подсос воздуха в коллекторе и под карбюратором отсутствует.
Вроде все нормально, а ехать не хочет...прыгает,глохнет, стреляет :evil: Было замечено что при температуре примерно 80 "стрельба" становится реже...но хлопки сильнее
Уже не знаю куда и смотреть!!! Буду благодарен за совет!
Maryan
Повідомлення: 96
Re: хлопки в карбюратор
Повідомлення Mykola STARyy » Чет січня 17, 2013 17:45
Мало палива(насос прискорювач) або пізнє запалення ( дивіться грузики, вакуум в трамплері)
Повідомлення Maryan » Чет січня 17, 2013 18:53
Я почему то думал наоборот раннее?! :shock:
Появился еще один вопрос: как проверить работу насоса ускорителя (регулировал по книге)?
Maryan
Повідомлення: 96
Повідомлення DJ дядя Вася » П'ят січня 18, 2013 22:27
А если подсос вытягивать не улучшается? Если улучшается значит смесь бедная. У меня тож с карбом не все гуд, самостоятельно победить не смог и мастера чтоб сделал пока не нашел.
Повідомлення Nikola » П'ят січня 18, 2013 23:20
Если хлопки в карб то ранее зажигание если в выхлопную трубу познее
Nikola
Повідомлення: 468
Повідомлення Pooh » Суб січня 19, 2013 0:23
+1 раннее зажигание. Смесь бензина с кислородом зжигается раньше чем закрівается впускной клапан.
Pooh
Повідомлення: 244
Машина: УАЗ Патріот
Повідомлення DJ дядя Вася » Суб січня 19, 2013 17:09
Не факт, на своем крутил от - до до остановки двигла, так при позднем при резком открытии дросселя затык, а потом хлопки и в карб и в выхлоп. думал клапана подгорели, но на 100% не подтвердилось, возил голову клапана притереть, 1 и 3 выпускные слегка потели их и притерли - ничего не изменилось, дефект остался.
Повідомлення Mykola STARyy » Суб січня 19, 2013 17:10
Pooh, Впускний клапан закривається біля НМТ, а іскроутворення біля ВМТ. НЕ замітили різниці?
Повідомлення Maryan » Суб січня 19, 2013 18:31
В понедельник возьму у друга трамблер(100% рабочий) установлю, проверю может мой хандрит. Компрессия 9 9 9 8 вроде на клапана грех жаловаться
Простите за глупый вопрос :oops: , но зачем на шкиве третья метка? 1 вмт первого цилиндра, 2 опережение зажигания, 3-? (если неправ исправьте)
Maryan
Повідомлення: 96
Повідомлення аир болотный » Суб січня 19, 2013 18:39
А карб этот давно на машине стоит? Я до того что 126гм это Москвичёвский карб не розчитаный на обём 2.5, кроме того у него болячка с ускорительным насосом врождённая, думаю в этом и причина.
аир болотный
Повідомлення: 291
Повідомлення DJ дядя Вася » Суб січня 19, 2013 20:42
Москвичевский с буквой Н, Г(Гм) волговский, Гу уазовский, Б газ 53, есть еще Д , ток откуда он я не знаю, стоял на б. у. м-2140 , сейчас в запчастях у меня валяется. Так что все адаптировано заводом, другое дело насколько хорошо "адаптировано".
Повідомлення аир болотный » Суб січня 19, 2013 23:10
DJ дядя Вася написав:Москвичевский с буквой Н, Г(Гм) волговский, Гу уазовский, Б газ 53, есть еще Д , ток откуда он я не знаю, стоял на б. у. м-2140 , сейчас в запчастях у меня валяется. Так что все адаптировано заводом, другое дело насколько хорошо "адаптировано".
Вспомнил, К-126-ГМ ставили на ЗМЗ-402 в ранних версиях, а на 24-Д ставили К-126Г.
Но таки конструкция у них почти одинакова и болячка ускорительный насос.
аир болотный
Повідомлення: 291
Повідомлення Maryan » Нед січня 20, 2013 13:23
аир болотный написав:А карб этот давно на машине стоит? Я до того что 126гм это Москвичёвский карб не розчитаный на обём 2.5, кроме того у него болячка с ускорительным насосом врождённая, думаю в этом и причина.
Карбюратор абсолютно новый К126гм. В чем там проблема с ускорительным насосом?! Объясните кто нибудь, а то все пугают этим узлом, а конкретики никакой. :( Кстати у моего знакомого на Волге такой же карб, так он говорит что никаких особых проблем с ним не было :shock: "Простий як дрин..." :wink:
Maryan
Повідомлення: 96
Повідомлення Mykola STARyy » Нед січня 20, 2013 14:49
Maryan написав:В понедельник возьму у друга трамблер(100% рабочий) установлю, проверю может мой хандрит. Компрессия 9 9 9 8 вроде на клапана грех жаловаться
Для контролю роботи відцентрового і вакуумного коректорів
Повідомлення DJ дядя Вася » Нед січня 20, 2013 22:33
[quoteМосквичевский с буквой Н, Г(Гм) волговский, Гу уазовский, Б газ 53, есть еще Д][/quote]
Вспомнил, есть еще редкий с буквой Е , ставился на газ 52.
С ускорительным проблема видимо в том что не вовремя брызгает, с запаздыванием. Раньше на моем при нажатии на педаль с ускорителя сразу лилось, а сейчас с задержкой небольшой. Ускоритель заклинил в гнезде из-за разбухшей резинки (видно бенз такой классный был) , поменял на новую из ремкомплекта теперь с зазором, но и брызгает с задержкой, возможно ли там что-то отрегулировать не знаю.
126 наиболее простой если умеешь с ними бороться, знаний и опыта не хватает.
Во! даж с буквой И есть [urlhttp://i066.radikal.ru/1301/14/6edeaab16bca.jpg][/url]
