417-мотор, норм давление масла?
Повідомлення Ziro-cool » П'ят березня 08, 2013 19:40
купил себе новую игрушку, при покупке в салоне не работал прибор давления масла, впринцыпе рискнул и купил, ценник был сладкий.
вот, тепер прибор починил, интересно какое нормальное давление масла:
-на холостом,
- на 2к. оборотов
-на 3 к. оборотов,
впринципе идельно точно не надо, можно и по памяти, так для себя хоть узнать жыв ли моторик, или уже дрова.
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Re: 417-мотор, норм давление масла?
Повідомлення avto-razborka » Нед березня 10, 2013 19:51
Еще следует добавить какое масло, холодный горячий двигатель и тп...
avto-razborka
Повідомлення: 925
Повідомлення Ziro-cool » Нед березня 10, 2013 19:55
масло минералка, моторик гарячий.....
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення DJ дядя Вася » Нед березня 10, 2013 23:18
В инструкции по эксплуатации сказано- не менее 2.5 кг.см на 4 передаче при скорости 60км на прогретом движке.
Повідомлення Ziro-cool » Сер березня 13, 2013 22:47
знач, в мене вже тиск менший (до 2 атм.) ніж вказано "в Марксе"!!! погано,
де шукати причину?
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення DJ дядя Вася » Чет березня 14, 2013 0:02
Маслонасос, распредвал, вкладыши, неохота лезть в мотор залейте масло погуще 10w50 например.
Повідомлення Ziro-cool » Суб березня 16, 2013 15:11
DJ дядя Вася написав:Маслонасос, распредвал, вкладыши, неохота лезть в мотор залейте масло погуще 10w50 например.
ок, как раз подходит замена, сразу заглушу маслорадиатор і поменаю масло на густое, лето впереди...
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення FreeFraG » Вів березня 19, 2013 13:06
Ziro-cool написав:ок, как раз подходит замена, сразу заглушу маслорадиатор і поменаю масло на густое, лето впереди...
Как заглушишь масляный радиатор, так сразу давление и поднимется.
У меня на холодную давление 4-5 атм, на горячем моторе - 1,5-2 атм. Стабильно, при движении по трассе показывает 3 атм.
Масляный радиатор отключен.
Масло полусинтетика ESSO Ultra 10w-40 использую круглогодично в течении 5 лет...
Двигатель УМЗ-4178
Повідомлення Ziro-cool » Суб березня 23, 2013 20:49
попробую все таки поміняти на 10в50, і зразу маслорадііатор "уволю", а там видно буде,
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення cat-yellow » Сер травня 22, 2013 18:40
так навпаки ж маэ бути, нє?
масляний радіатор масло охолоджує, воно залишається більш густим і дає більший тиск...
хіба не так?
в мене на холодну - тиск ок, на гарячу - не ок, але не парюсь, бо запасний двигун лежить в гаражі :)
cat-yellow
Повідомлення: 45
З нами з: П'ят травня 13, 2011 16:53
Повідомлення Ziro-cool » Сер травня 22, 2013 20:31
мотор низько оборотний йому не треба маслокулэра, бо масло сильно не гріється,
той кулер розрахований на старі масла які кипіли при менші температурі,
масло давно поміняне, тиск вернувся в норму,
певно минулий власник давно не міняв масло,
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення Патриот » Сер травня 22, 2013 22:54
Граждане вот вам мой ответ, густое мало только в мёртвый конченный мотор и то для тог чтобы его продать это первое.
Второе выкиньте ваш электронный датчик и установите механику она в 6 раз точнее, стандартыне датчики давления масла по 3 раза на год намываются, а что ещё веслее купите 3 в одном месте закрутите все покажут разное.
Третье какой у васм стоит масло насос, волговский или уазовский две большие разницы по производительности и главное если вашему мотору уже за 20 то давным давно ослабла пружина редукционного клапана или разволилась на отдельные колечки, отсюда низкое давление на горячую и холостых оборотах. Насос на холодную должен давить 4 кило так как масляные каналы в гбц изначально хреновые, а также все продоваемые прокладки под головку "кривожопен руки сделан" если даже отверстия масляных каналов не совпадают и перекрываются либо частично либо на половину. Как вы думаете как себя ощущают рокера при таких условиях, на некоторых экземплярах на снятой крышке и тапке в пол масло еле еле сочится через масляные каналы.
Поэтому мой вам совет проверьте механикой давление в системе прежде чем, что то делать. Проведите профилактику маслонасоса, а заодно узнайте от чего ваш насос + изучите потдон на наличие стружки. Лучше предупредить болезнь, чем её лечить.
Патриот это состояние души.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення DJ дядя Вася » Сер травня 22, 2013 23:32
Патриот написав:Третье какой у васм стоит масло насос, волговский или уазовский две большие разницы по производительности
Интересный вопрос! Они взаимозаменяемые? и что надо ставить? умз или змз?Пока туда не лазил, чего стоит не знаю, двиг змз 2401, масло полусинь 10в40 на холодную 5.5, на горячую если давануть 80-100 минут 15-20 на холостых меньше 1 . горит аварийка, на скорости 60-70 2-3 кг в зависимости от прогретости масла, маслорадиатора нет.
Повідомлення Патриот » Чет травня 23, 2013 23:27
Всё зависит от вашего мотора конечно но у ЗМЗ есть два типа насосов первый под волгу второй повышенной производительности точно такой же но немного повыше так как в нём плунжерная пара практически в два раза больше, всё в потдон влазит и прекрасно крутится.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення DJ дядя Вася » П'ят травня 24, 2013 22:58
Спасибо!
