посоветуйте: кольца подпиливать или поменять/купить другие
Повідомлення Winston3 » Пон квітня 01, 2013 20:24
Всем времени суток!
В общем делаю "легку капиталку двигателя".
Размер гилз нулевой (92) с выработкой - решил что выработка "будь здоров" и купил кольца 92.5
Но когда дело дошло до примерки, выяснилось, что они великоваты. Не то чтоб нет зазора, а вообще перёхлёст в милиметр.
Отсюда вопрос: как лучше - подпиливать эти кольца, до необходимого зазора. Или всё таки ехать на рынок покупать (поменять) кольца нулевого размера (92) ?
Но тут другой вопрос - а не могут ли оказаться кольза 92 - оказаться маловатыми?
УАЗ - 31512 1991г.в.
417-й двиг.
Колхозы
ДААЗ-2105
Winston3
Повідомлення: 194
Re: посоветуйте: кольца подпиливать или поменять/купить друг
Повідомлення santho1985 » Пон квітня 01, 2013 22:01
Смотря какая выработка,если выработка до 0.1 мм то можно ставить номинал,а если больше надо шлифовать или менять гильзы.Подпиливать не советую,так как они станут элипсом.
santho1985
Повідомлення: 4
З нами з: Нед березня 31, 2013 18:52
Машина: Уаз 469
Повідомлення Nikola » Пон квітня 01, 2013 22:33
С уазом я такие дела не делал,а вот на тракторе Т-150к В далёком1992году когда с запчастями было туго,так ремонтные стачивал на наждаке и 2года ездил и масла фактически не брал.Так что совет советом а решать тебе.Удачи.
Nikola
Повідомлення: 468
Повідомлення Borodach » Чет квітня 11, 2013 16:33
Подпиливай в зазор "0,05" по верхней кромке гильзы, почисть нагар верхнего пояска, чтобы при установке не заклинили, потом проверь на расстоянии 40-60 мм от края, там должен быть нормальный тепловой зазор 0,25-0,3 когда станут. При износе гильзы, до одного места элипс колец, она сама уже элипс, но если человек разумно ( неразумно ) экономит, то хоть так пусть будет. Не забудь почистить нагар в старых поршневых канавках стрым поломанным кольцом. Ышо поездит.
050-326-11-63
Borodach
Повідомлення: 346
Телефон: 050-326-11-63
Повідомлення Winston3 » Нед травня 19, 2013 21:46
Всем спасибо!
Подпилил, сделав зазор 0.3.
Нагар в пазах вычистил, с большим трудом. Он был настолько прочен что можно было его сравнить с карболитом. Причина - ездил до последнего, пока и не перестал заводиться.
417-й двиг.
Колхозы
ДААЗ-2105
Winston3
Повідомлення: 194
