Настройка карба К126г Пекарь
Повідомлення Ziro-cool » Чет квітня 04, 2013 13:13
поставив Уазку "на ноги" поставив тросиковий газ, краще став газувати, бо лапка була крива і тяги розбиті,
вот:
коли їде на низьких до 2х- тис. то норм, коли дати газу то "давиться" і глохне, якшо скинути газ то знов норм їде, не стягую під нормальну гору виїхати, глохне паразіт :) ,
якшо стоїть на місці і просто газувати то норм газує, без проблем, тобто коли без нагрузки газувати то газує, а я к під нагрузкою, то давиться і глохне,
де взагалі найти якісь схемки чи мануали по настройці того карба, які винт за шо відповідає?
ага і ше питання: вакуум на трамбльорі, від нього йде тонка трубка то карба(в мене нема), куди її підключити до 126-пекаря?
дякую за поради.
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Re: Настройка карба К126г Пекарь
Повідомлення RomikV » Чет квітня 04, 2013 16:49
коли їде на низьких до 2х- тис. то норм, коли дати газу то "давиться" і глохне, якшо скинути газ то знов норм їде, не стягую під нормальну гору виїхати, глохне паразіт ,
Перевірь уровень в поплавковій камері
RomikV
Повідомлення: 312
Машина: 31512
Повідомлення Bobikus » Чет квітня 04, 2013 18:30
ще додам
а) забитий бензофільтр або бензовідстійник
б) забитий повітряний фільтр або тракт. Бува ще таке, що повітря проходить через гофру якак на високому розрідженні (читай високих обертах) просто складається і не пропускає повітря.
успіхів.
Повідомлення Ziro-cool » Чет квітня 04, 2013 21:25
бензофыльтр новий, і вся магістраль також, поскільки щойно встановлений бак, хоча бан не новий, попробую поміняти фільтр ще раз,
ідстійників і схого нема, вс езроблено напряму від бака до бензонасоса, насос качає справно, провірив.
повітряний фільтр від форда новий, пластмасова кругла каструлька, без гофр і всього другого, схожа на Ваз-класику, впускна дірка там велика.
! ! як поміряти рівень в поплавковій камері? там "очка" нема на карбі!
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення Ziro-cool » П'ят квітня 05, 2013 19:40
підкинули мені сьогодні "мисль", шо то мо бути забитий центральний бензоновий жикльор?
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення Bobikus » Суб квітня 06, 2013 15:05
Та що тут думати - варіанти два - або недостатнья пропускна здатність бензинового або повітряного тракту. Спочатку потрубно пройти один а потім інший.В УАЗі це 15-20 хв роботи. Заодно і профілактика буде.
Повідомлення Ziro-cool » Суб квітня 06, 2013 16:35
так і буде,
ше питання по розборці карба 126-го, мож якісь малюнки чи шось схоже.
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення Панда » Пон квітня 15, 2013 16:44
была идентичная проблема. на днях занимался карбюраторами :(
итог:
- боролись, боролись с 126Г, толку мало, выкинули.
- поставили 151, лучше, но тоже сняли (надо было много делать по 151).
- поставили солекс :) хорошо, но не совсем, сняли
- поставили ДААЗ 4178, отрегулировали, баловались с форсунками, гнули, точили :) и т.д, и .... о чудо, бобик поехал :)
правда еще подрегулировали клапана, поменяли систему зажигания на безконтактное.
еще нашли несколько интересных приколов. на это раньше не обращалось внимание и никто не заглядывал.
при полной педальки газа, заслонки полностью не открывались (в ручную да, а от педальки не хватало хода)-исправили путем изменения самой педали, и нашли еще прикол. усмотрели, что заслонка при открытии упирается в прокладку и текстолитовую проставку под карбюратором. подпилили и все стало супер.
Повідомлення Ziro-cool » Пон квітня 15, 2013 20:14
в мене дросель відкривається повністю, педалька газу від 2108 привід газу - тросик,
текстолітової пластини нема взагалі.
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення Bobikus » Пон квітня 15, 2013 20:27
Ще дотепер не розібрав?!?!
Повідомлення Ziro-cool » Вів квітня 16, 2013 19:26
вже давно перебрав, видимих проблем не було, зібрав, про те, ще не встиг попробувати, машина в Раківці а я у Львові,
батько заводив, казав, так якби норм, лише холостий треба скрутити, бо зависокий, якраз приїду і буду тахометр "внедрять", і по ньому вже і настрою холостий.
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення Ziro-cool » П'ят квітня 19, 2013 16:23
карб вроді все нормс, лише холостий не можу виставиити нормально, то 1200, мінімум крутнув- 500 (встановив собі Тахометр для вірності), якась непонятка,
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення Ziro-cool » Нед травня 05, 2013 16:27
знов питання по карбу:
після кількох спроб завести виявив що карб "жестоко" переливає, розбравши карбік, виявив,, що на голці яка закриває поплавкову камеру розрвалось на 2 частини малсеньке резинове кільце, яке знаходиться на вістрі голки, думаю причина переливу саме в цьому, оскільки пробував дути у вхідний отвір карба і закривати поплавком подачу в камеру- повітря все одно проходило,
можлива причина переливу в цьому?
чи окремо продаються голки разом з гумовим кільцем,
достав вже мене той карб 8) , плюну перейду на соляру :D
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення BoBeG » Вів травня 07, 2013 12:59
...вместо уплотнителя иглы можно использовать шайбочку от клапана одноразовой прозрачной китайской зажигалки, проверено!
http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=67609
Повідомлення BoBeG » Вів травня 07, 2013 13:01
В мене к151, якщо не помиляюся то бачив двох типів клапани, одні з резинкою інші просто конусні , відповідно сідла різні треба .
Поїхати на базар і пошукати чи таке є легше ніж поставити дизельний двигун . :)
