Выдавливает масло...
Повідомлення Панда » Сер травня 08, 2013 9:15
Знатоки, практики и теоретики :) поясните в чем причина и как с ней можно бороться.
Панда написав:была идентичная проблема - viewtopic.php?f=16&t=14579
итог:
- поставили ДААЗ 4178, отрегулировали, баловались с форсунками, гнули, точили :) и т.д, и .... о чудо, бобик поехал :)
еще нашли несколько интересных приколов. на это раньше не обращалось внимание и никто не заглядывал.
при полной педальки газа, заслонки полностью не открывались (в ручную да, а от педальки не хватало хода)-исправили путем изменения самой педали, и нашли еще прикол. усмотрели, что заслонка при открытии упирается в прокладку и текстолитовую проставку под карбюратором. подпилили и все стало супер.
Сверху на карбе стоит москвичевая пластиковая черепашка, дальше падрубки, фильтр бочка волго-газель....
И вот грустный прикол :)
Проехав 800 км получил огорчающий эффект:- стало выдавливать масло со стороны ступицы шкива, из сальника крышки переднего коренного подшипника... Ремонт в дороге, замена сальника, крышки, новые прокладки, герметик... Вроде все хорошо, но на обратном пути повторилось, но четко с другой стороны.
В Киев ехал с постоянным доливом масла :(
Возможно сие есть причиной избыточного давления картерных газов? Отверстия для трубки карторных газов на черепашке карбюратора уж очень мало, мне так кажется :(
Re: Выдавливает масло...
Повідомлення RomikV » Сер травня 08, 2013 9:59
Може сетка забилась, та що на кришці стоїть
RomikV
Повідомлення: 312
Машина: 31512
Повідомлення Панда » Сер травня 08, 2013 10:19
RomikV написав:Може сетка забилась, та що на кришці стоїть
Если речь идет про "крышки переднего коренного подшипника" то там все менялось и потом там было все гуд. Стало течь акурат с диаметрально противоположенной стороны :)
Раньше такого не было. Вот бы причину узнать такого давления, что масло выкидывает.
Повідомлення RomikV » Сер травня 08, 2013 11:18
Ні, сетка та шо на сануні двигуна стоїть. На 402 дв. вона стоїть на кришці клапанів, на 41* стоїть на кришці толкателей, здається :oops:
RomikV
Повідомлення: 312
Машина: 31512
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 1 гість
