Замена коллектора
Замена коллектора
Повідомлення azzael » Сер червня 26, 2013 16:51
Доброго времени суток :)
Помогите советом. Имеется двигатель змз2401 с неизвестной головой(не видно номера) помпа на голове, впускной коллектор под 2х камерный карб(площадка восьмеркой), выпускной под одну выхлопную.
Можно ли поставить коллектор от змз402(с прямоугольной площадкой под карб и настроенным выпуском) если да то стоит ли заморачиваться ?
И если таки заморачиваться стоит то может у кого завалялся данный сабж.
И дым отечества нам сладок и приятен.
azzael
Повідомлення: 27
З нами з: Сер лютого 27, 2013 19:03
Машина: УАЗ-469БГ
Re: Замена коллектора
Повідомлення DJ дядя Вася » Сер червня 26, 2013 22:13
Если заниматься тюнингом движка, то наверное стоит, а если только коллектор. то думаю не стоит, там при правильной подчеркиваю правильной а не как получилось настройке выхлопа добавится около 5 ти лс мах мощи- оно надо?
Повідомлення azzael » Пон липня 01, 2013 11:52
Немножко не так вопрос задал:)
Настроенный выпуск как бонус будет.
Главная цель поменять впускной коллектор(не хочу заморачивоться с проставками под карб + площадка под карб поведена слегка)
Так вот подходит ли впуск+выпуск 402 движка на змз 2401
azzael
Повідомлення: 27
Машина: УАЗ-469БГ
Повідомлення DJ дядя Вася » Чет липня 04, 2013 21:01
Должен, ибо 402 модернизированный 24, изменения в системе охлаждения, увеличены выпускные клапана и настроен выпуск, что добавило ему 10 кобылиц.
