Установка ВАЗовских электровентиляторов на УАЗ в картинках
Повідомлення FreeFraG » Пон липня 08, 2013 13:05
Слил тосол и снял радиатор, т.к. под рукой другого УАЗовского радиатора не было…
Демонтируем штатную крыльчатку-мясорубку. Под болты подкладываем толстые шайбы, чтобы они не касались корпуса помпы
Красным обведено то, что отрезается не раздумывая
Дальше начинаем резать только вдумчиво и после тщательных расчетов.
Для скрепления диффузоров между собой отрезаем лишнее прямо по краю диффузора (в центре фото прямая красная линия). Больше резать нет смысла, т.к. вентилятор в диффузоре сидят очень плотно, от края лопастей до стенки диффузора около 3 мм. Скрутил диффузоры между собой болтами М8, которые очень хорошо сели в штатные отверстия.
Дальше документирование не велось, т.к. было не до этого. Но расскажу на пальцах, думаю будет понятно.
На фото 3, отчетливо видно что диффузоры выступают за пределы радиатора. Так вот, наружные части нужно резать прямо по окончанию окружности и перпендикулярно верхнему и нижнему бачкам радиатора. Выбор на болгарку и сварку пал из-за того что диффузоры выштампованы в трех плоскостях. Согнуть край диффузора в уголок для крепления к радиатору не повредив при этом сам диффузор практически невозможно.
Поэтому только "резать". Отрезав лишнее и выгнув как нам нужно (из отрезанного делаем уголок с одной полкой 20 мм) другая полка повторяет изгибы диффузора, т.к. от него же и отрезана. Варим аккуратно и прихватками, т.к. металл — фольга. Зачищаем швы и ставим вентиляторы для того чтобы удостовериться что диффузоры не повело при сварке.
Дальше просто — грунтуем, красим, устанавливаем...
Расстояние от края лопастей до радиатора 22 мм.
виден приваренный уголок. сверлил через "уши" крепления родного диффузора насквозь. прикручивал через втулки. На продольные ребра диффузоров одел дверной уплотнитель чтобы диффузор не касался верхнего и нижнего бачков.
Расстояние от вала помпы до диффузоров порядка 10-15 мм. Виден стяжной болт между диффузорами. Стягивал винтом М5 через втулку.
Распорки радиатора чуть-чуть подогнул чтобы не касались диффузора.
"Волговская" труба в верхнем патрубке с датчиком ТМ-108 на 92-87 градусов. Датчик специально развернул вниз чтобы не было ложных срабатываний от пара.
Датчик в нижней трубе на 87-82 градусов. "Волговская" труба не подходит по диаметру, т.к. болтается в патрубке как карандаш в стакане. Вварил гайку подобранную по резьбе датчика, сварочный шов дополнительно промазал герметиком.
Электрику пока не подключал.
По моей задумке каждый вентилятор будет управляться своим реле и срабатывать от своего датчика.
Т.е. алгоритм работы по задумке такой: если с двигателя выходит слишком горячая ОЖ, срабатывает датчик на температуру 92-87 град С. и включается один электровентилятор. Если охлаждения в радиаторе не хватает и на выходе из радиатора срабатывает второй датчик на температуру 87-82 градусов то включается второй электровентилятор.
Дополнительно, в салоне, будет установлен трехпозиционный тумблер с положениями: "принудительно вкл - авто - принудительно выкл".
Re: Установка ВАЗовских электровентиляторов на УАЗ в картинк
Повідомлення FreeFraG » Пон липня 08, 2013 14:55
Кстати, за ненадобностью родной вентилятор и диффузор продаются, см. здесь: viewtopic.php?f=2&t=15272
Повідомлення dewr » Пон липня 08, 2013 15:30
Прям с моего уазки писал, только у меня диффузоры от восмерки
http://stels.kharkov.ua - Продажа компьютеров, ноутбуков, планшетов в Харькове и по Украине - одноклубникам оптовые цены
dewr
Повідомлення: 199
Машина: УАЗЕГ
Повідомлення FreeFraG » Пон липня 08, 2013 15:34
Здесь тоже.
Использовал электровентиляторы радиатора 2103-08 LSA и диффузоры 2108-2115
Повідомлення FreeFraG » Вів липня 09, 2013 23:33
Дошло у меня дело до подключения электрики и впал я в ступор...
Проще медведя научить ездить на лисапете :oops:
Повідомлення dewr » Сер липня 10, 2013 5:31
А в чем сложность то?
dewr
Повідомлення: 199
Машина: УАЗЕГ
Повідомлення FreeFraG » Сер липня 10, 2013 10:13
Да сложности нет. Просто от переизбытка информации в виде электрических схем впал в ступор.
Подключал вчера напрямую - оба дуют так, что спереди радиатора при закрытых жалюзи раздается свист. Открытие жалюзи свист убирает и рукой чувствуется как через радиатор сосет воздух. Двигатель обдувается с двух сторон просто офигенно.
Повідомлення FreeFraG » Сер липня 10, 2013 11:51
подключил вот по такой схеме:
Возникает вопрос, не будет ли срабатывать принудительно более горячий датчик температуры 92-87 град при срабатывании датчика 87-82 градуса, при том что они заведены на одну пару ног тумблера?
Востаннє редагувалось FreeFraG в Чет липня 11, 2013 9:38, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Bobikus » Сер липня 10, 2013 11:56
FreeFraG написав:, не будет ли срабатывать принудительно более горячий датчик температуры 92-87 град при срабатывании датчика 87-82 градуса, при том что они заведены на одну пару ног тумблера?
Залежить від тумблера, якщо ноги замкнені, то буде. Особисто я не зустрічав тумблерів із не замкнутими паралельними контактами.
Повідомлення FreeFraG » Сер липня 10, 2013 12:12
такой тумблер
Повідомлення цупер » Сер липня 10, 2013 13:40
цупер
Повідомлення: 183
Повідомлення Bobikus » Сер липня 10, 2013 17:04
FreeFraG написав:такой тумблер
На жаль, такий в руки не потрапляв, але бачив такі на Перова і на Дарницькому авторинку. Якщо ти недалеко, просто заїдь і поміряй тестером чи ці контакти замкнені. Якщо так - виходом буде поставити 2 тумблери, на кожен вентилятор по штуці.
Повідомлення ice » Сер липня 10, 2013 20:03
Они там запаралелены. Я отгибал даже ножки. Ещё скажу, что эти тумблера фигового качества. У меня 2 таких стоит, но при возможности, выброшу, т.к. если переключаешь на ходу - не чувствуешь среднего положения - ВЫКЛ, а ВЫКЛ, как раз и нужен перед "погружением"
ice
Повідомлення: 554
Машина: УАЗ-469Б MONSTER
Повідомлення ice » Сер липня 10, 2013 20:12
FreeFraG написав:подключаю вот по такой схеме:
1. Второй "карлсон" включи по схеме первого, т.к., думаю, ты ошибочно нарисовал "+" ведомой цепи реле с катушки, либо у тебя на котушку подходит "канат".
2. Тумблер так не работает. Посчитай сколько у него должно быть ног, чтоб было 3 положения ещё и отдельно на 2 потребителя.
Тот, что выше на картинке работает 1-е положение - ВКЛ 1, замкнуто 2 ноги, 2-е положение - ВЫКЛ, 3-е положение - ВКЛ 2, другие 2 ноги. зачем там ещё 2 ноги я так и не понял. \Прозванивал по порядку все ноги. Либо мне попался "оригинал" :evil:
ice
Повідомлення: 554
Повідомлення FreeFraG » Сер липня 10, 2013 23:50
ice написав:1. Второй "карлсон" включи по схеме первого, т.к., думаю, ты ошибочно нарисовал "+" ведомой цепи реле с катушки, либо у тебя на котушку подходит "канат".
Совершенно верно. Завтра исправлю....
ice написав:2. Тумблер так не работает. Посчитай сколько у него должно быть ног, чтоб было 3 положения ещё и отдельно на 2 потребителя.
На изображенном тумблере 6 ног. Это на фото видны только 3 ноги....
