підозрілий звук у моторі
Повідомлення hanster1989 » Сер серпня 07, 2013 23:22
після заміни масла з двигуна доноситься підозрілий звук(схоже на стук клапана)назву масла яке було у моторі непам"ятаю,залив 5 л.Castrol GTX 15W-40 a3/b3 (читав потрібно лити 5.8л. ну але покищо 5).Що це може бути та як з цим боротись?
hanster1989
Повідомлення: 27
З нами з: Пон березня 25, 2013 21:47
Re: підозрілий звук у моторі
Повідомлення Student » Чет серпня 08, 2013 8:46
Какой двигатель?
Повідомлення Bobikus » Чет серпня 08, 2013 10:32
hanster1989 написав: підозрілий звук(схоже на стук клапана)
Схоже потрібно підрегулювати клапан. Я так підозрюю.
P.S. Скільки масла за даними щупа?
P.P.S. Рекомендую завести двигун, ввімкнути відеозйомку на телефоні, записати звук двигуна зі всіх боків (не більше 30 сек., залити відео на Youube а лінк на нього дати сюди.
Повідомлення hanster1989 » Чет серпня 08, 2013 13:20
Student написав:Какой двигатель?
у моторах не розуміюсь але схоже умз417
hanster1989
Повідомлення: 27
Повідомлення Onega » Чет серпня 08, 2013 15:04
Ну, если не боишься немножко испачкать подкапотное пространство:
1. заводишься, прогреваешься, глушишься.
2. снимаешь крышку клапанов.
3. Опять заводишься, и аккуратненько, (но быстро), придерживая пальцами каждое коромысло - определяешь то, которое постукивает.
4. Глушишься и регулируешь зазор.
При снятой крышке, подкапотное пространство будет немного забрасывать маслом. Можно, сверху на ось коромысел бросить тряпку.
Повідомлення hanster1989 » Чет серпня 08, 2013 18:54
ок!завтра зроблю,ага і ще,як зрозуміти який у мене мотор(окремі цифри на блоці чи ще десь?)
hanster1989
Повідомлення: 27
Повідомлення Onega » Чет серпня 08, 2013 19:34
hanster1989 написав:ок!завтра зроблю,ага і ще,як зрозуміти який у мене мотор(окремі цифри на блоці чи ще десь?)
Цифры на блоке, и цифры на головке блока. Этого достаточно для идентификации.
Повідомлення hanster1989 » П'ят серпня 09, 2013 14:38
Onega написав:
Між 1 і 2 свічкою цифри: 21 1007010. Знизу другої свічки:304158
hanster1989
Повідомлення: 27
Повідомлення hanster1989 » П'ят серпня 09, 2013 15:18
Bobikus написав:
на щупі масло знаходиться на позначці ,,П,,
hanster1989
Повідомлення: 27
