Плавающий ХХ на 417
Плавающий ХХ на 417
Повідомлення legiar » Нед вересня 08, 2013 10:45
При полностью прогретом двигателе, есть плавающий ХХ. Периодически падают обороты на несколько секунд и тут же частота ХХ возвращается.
Попытка выставить ХХ ниже не получается (до того уровня, к которому падают обороты на несколько секунд) - двиг глохнет.
Раньше с двигательями дела не имел, поэтому никак не могу разобраться. Одни говорят, что не должно такого быть, вторые - что на уазах так всегда.
Установлены новые: коммутатор 131, катушка, крышка трамблеря, бегунок, свечи, ВВ провода. Все провода в системе зажигания проверены и переложены заново. Генератор и РР работают нормально. Подача топлива в норме - стоит новый пекар (точно такое же поведение с прямой подачи топлива с бутылки в карб).
Подскажите в какую сторону копать.
legiar
Повідомлення: 68
Телефон: 0504403606
Машина: УАЗ 31514
Re: Плавающий ХХ на 417
Повідомлення Surveyor » Нед вересня 08, 2013 11:38
Сменить воздушный фильтр,
Проверить подсос воздуха
- из впускного коллектора,
- от шланга ВУТ
- клапан холостого хода (бывает недокручен, или болтается игла)
- между коллектором и карбюратором
- в рычагах карбюратора.
Surveyor
Повідомлення: 273
Повідомлення FreeFraG » Пон вересня 09, 2013 10:29
Карбюратор К-151? :wink:
Повідомлення legiar » Пон вересня 09, 2013 15:22
@FreeFraG: Да, К-151
@Surveyor: Спасибо, буду смотреть.
legiar
Повідомлення: 68
Телефон: 0504403606
Машина: УАЗ 31514
Повідомлення FreeFraG » Пон вересня 09, 2013 15:27
Проблема в карбе!!!
Неработающая система ЭПХХ приводит к таким симптомам. Регулировка винтами качества и количества ничего не даст...
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... pkhkh.html
Была такая же хрень, но с расходом в 25 литров на 100 км. Полечилось посещением стенда по регулировке карбов. Цена вопроса - 250 грн...
Востаннє редагувалось FreeFraG в Пон вересня 09, 2013 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення legiar » Пон вересня 09, 2013 15:28
Пасиб. Поеду к карбюраторщику, есть тут у нас в городе - все хвалят.
legiar
Повідомлення: 68
Телефон: 0504403606
Машина: УАЗ 31514
Повідомлення FreeFraG » Пон вересня 09, 2013 15:33
не к карбюраторщику нужно ехать, а на стенд. Я пока был на стенде то мне показывали гору карбов после "карбюраторщиков"
Повідомлення legiar » Пон вересня 09, 2013 18:27
Ну как бы у него и есть стенд. У человека мини-сто только по карбам. Он их уже лет 5-ть "крутит".
Спасибо за инфу. Будем продолжать лечить пациента :)
legiar
Повідомлення: 68
Телефон: 0504403606
Машина: УАЗ 31514
