Течет тосол
Течет тосол
Повідомлення Патриот99 » Суб січня 20, 2007 7:40
Вопрос знатокам, течет тосол откуда не известно. Все патрубки сухие, салон сухой, а он куда то девается окоянный. Автомобиль УАЗ патриот
Патриот99
Повідомлення: 24
З нами з: П'ят січня 19, 2007 5:24
Re: Течет тосол
Повідомлення ast » Суб січня 20, 2007 9:49
Патриот99 написав:Вопрос знатокам, течет тосол откуда не известно. Все патрубки сухие, салон сухой, а он куда то девается окоянный. Автомобиль УАЗ патриот
У меня была такая же тема , правда на Хантере. Сочилось при нагревании из-под помны и на колектор и моментально ипарялось, поэтому небыло видно следов.
ast
Повідомлення: 3638
Re: Течет тосол
Повідомлення Stirlitz » Суб січня 20, 2007 9:53
Сильно уходит?
Проверять надо на холодном двигателе, иначе потёки быстро испаряются. После стоянки под машиной лужи нет?
В картере масло в порядке? :shock:
Stirlitz
Повідомлення: 541
Телефон: +380678114493
Машина: ГАЗ-21И «Волга»
Повідомлення Патриот99 » Пон січня 22, 2007 2:04
спасибо, пойдк смотреть...Подтеков нет, устранил все, а тосол как в черную дыру
Патриот99
Повідомлення: 24
Повідомлення Shurik » Пон січня 22, 2007 10:47
Проверь цвет масла и уровень. Если цвет грязно серый или мутно желтый - плохо. Тосол пошел в поддон. Обычно говорят накрылась прокладка головки блока. Но это редко причина - чаще следствие.
Бывает головка недотянута, иногда бывает что ее водой выедает - она алюминиевая и вода ее просто растворяет (теоретически это происходит только с соленной водой, а практически фиг его знает). Я слышал что такое бывает от некачественного тосола. Но это сам не проверял.
Еще на морозе уходит тосол изпод головки через прокладку.
Болячка всех волговских двигателей. Старые мастра кладут асбестовый шнур по периметру блока. Учитывая то что слезит под коллекторами найти очень трудно.
Еще - маловероятно, но всетаки - что нет расширительного бачка.
Еще возможно течет печка или шланг печки. Тогда тосол равномерно распределяется по полу салона.
Повідомлення Патриот99 » Пон січня 22, 2007 21:13
сегодня выезжаю из гаража, включаю двигатель на прогрев, и в районе печки, а у патриота она наружная пошел сизый дымок, который через 15 секунд прошел, может таки печка
Патриот99
Повідомлення: 24
Повідомлення Волчара » Пон червня 16, 2008 19:40
Таже история.Доливаю тосол каждые 10-15 дней.На стоянке пятно грамм на 100.Визуально ничего не смог засечь.А сегодня полез под машину посмотреть глушитель и смотрю текет,зараза,с защиты.Сняв защиту обнаружилась утечка.Протерся нижний патрубок,что с радиатора на помпу.Этим конструкторам поотрубать бошки,все равно работают плохо.Патрубок трется по гидроусилителю рулевого.Течет только при вибрации или если сжать.Состоит из трех частей,одна металлическая.Снять -гимор.Покопался в гараже нашел старый УАЗа,он из цельного куска.В месте касания(все равно касается)с ГУРом проложил три хомута.Пока езжу.
везде
Волчара
Повідомлення: 158
Телефон: 0972707064
Машина: уаз патриот 2006
Повідомлення no exit » Пон червня 16, 2008 21:34
Патриот99 написав:сегодня выезжаю из гаража, включаю двигатель на прогрев, и в районе печки, а у патриота она наружная пошел сизый дымок, который через 15 секунд прошел, может таки печка
Я перебрал почти весь свой но не совсем понял как это печка наружная :?: :?: может вентилятор обдува всетаки наружный а не печка бо печка в патриотах точно стоит под тарпедой :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення no exit » Пон червня 16, 2008 21:53
Волчара написав:Таже история.Доливаю тосол каждые 10-15 дней.На стоянке пятно грамм на 100.Визуально ничего не смог засечь.А сегодня полез под машину посмотреть глушитель и смотрю текет,зараза,с защиты.Сняв защиту обнаружилась утечка.Протерся нижний патрубок,что с радиатора на помпу.Этим конструкторам поотрубать бошки,все равно работают плохо.Патрубок трется по гидроусилителю рулевого.Течет только при вибрации или если сжать.Состоит из трех частей,одна металлическая.Снять -гимор.Покопался в гараже нашел старый УАЗа,он из цельного куска.В месте касания(все равно касается)с ГУРом проложил три хомута.Пока езжу.
Я очень согласен по поводу конструктаров если что я с табой тамогавк давно приготовил вот бы хоть одного встретить :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: а патрубок я вылечил тем что приподнял радиатор 4-5см и поставил цельный просто по размеру подобрал толи отм МАЗа толи от ..... НО кусок пластика на гидрач для спокойствия души под патрубок подлажил навсякий случай :wink: :wink: :wink: и ешё двигло не перегривалось :?: :?: вобшем смотри если из выхлопной трубы есть пряный запАх то это прокладка головки причём может быть что пропускает только на холодную или на оборот а еще может быть как уменя на заводе голову обжали не правИльно вариантов миллион :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Olexa » Вів червня 17, 2008 11:25
no exit написав:НО кусок пластика на гидрач для спокойствия души под патрубок подлажил навсякий случай :wink: :wink: :wink:
У меня кусочек шифера подложен (что под руку попалось) :)
Повідомлення Волчара » Чет червня 19, 2008 21:33
Cаня с Нива-сервиса тоже сказал ,что на своем приподнимет радиатор.Хочет поставить на жигулевские подушки.У меня пока не течет.Однако вид упершегося патрубка в ГУР вызывает опасения.буду кумекать.
везде
Волчара
Повідомлення: 158
Телефон: 0972707064
Уаз
Повідомлення mobkin » Чет грудня 10, 2009 20:01
История болезни:вчера еду по грунтовке разбитой,лед,лужи,дорога типа пахота.Машина начинает грется 85-90,потом спуск не остывает,включаю печку,а оттуда воздух холодный.В радиатор долил 1.5 литра тосола доехал всё нормально.Сегодня на асфальте таже история,глянул расширительный бачок,а он полный.Не пойму перегоняет тосол в бачок,что ли?Пациент:двигатель 402,термостата нет.
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Повідомлення Shurik » Чет грудня 10, 2009 20:04
Скорее течет гдето. Осмотри патрубки и стыки, проверь масло(на предмет воды).
Уаз
Повідомлення mobkin » Чет грудня 17, 2009 9:42
В масле воды не было.Вчера тосол погнало в выхлопную.Пробита прокладка гбц.Видать до этого газы из поршневой гнало в воду и вот изза этого охлаждайка и вела себя так.Эх мороз мороз :(
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
