Механический манометр давления масла - вопрос
Повідомлення VITASS » Чет жовтня 31, 2013 17:06
Итак подскажите, знающие люди:
417 мотор. сдох датчик давления масла. Принято решение установить механический. Был куплен манометр МТТ-6 и камазовски шланг
теперь вопрос как его правильно подключить. если вместо родного датчика - то нужен Г-образный переходник ибо шланг будет задевать ремень. Какой приспособить? или второй вариант подключения: маслорадиатора нет - в голове вкручена заглушка. Можно ли подключать вместо заглушки? вопрос: в этой точке давление такое-же как и на датчике, или это до фильтра и соответственно показатель давления не будет правильным?
VITASS
Повідомлення: 95
Телефон: 06744три8три9три
Re: Механический манометр давления масла - вопрос
Повідомлення Лёха 31512 » Чет жовтня 31, 2013 19:33
У меня на 24-кином двигле датчик в фильтр и вкрученл. Ничего, показывает. Вернее показывал, бо двиг поменял.
А сколько такой шланг стоит? Себе хочу, манометр есть.
Лёха 31512
Повідомлення: 122
Повідомлення VITASS » Чет жовтня 31, 2013 22:25
VITASS
Повідомлення: 95
Повідомлення Айри » Суб листопада 02, 2013 0:26
VITASS написав:...как его правильно подключить?
Механический манометр для давления масла
По всем вопросам к kuzyavrу
Повідомлення VITASS » Суб листопада 09, 2013 22:26
Сам спросил сам отвечаю: изучив уазбуку понял что можно было и в заглушку масл.радиатора. но я выкрутил родной датчик (все равно не работал) штуцер шланга подошел как родной (пакля+уплотнитель), проложил шланг вдоль крыла, в салон зашел в отверстие для жгута проводов (поместились вместе), под торпедо до приборки. длинны хватило тютелька в тютельку. закрепил вместо электрического показометра. просверлил рядом отверстие и повесил светодиод на аварийный датчик. (через резюк 1ком). все красиво. все показывает все светится. доволен. фотки завтра
VITASS
Повідомлення: 95
Повідомлення VITASS » Чет листопада 21, 2013 17:56
обещанные фото и видео:
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
видео работы манометра: https://www.youtube.com/watch?v=ly6DgPSNIoA
VITASS
Повідомлення: 95
