После установки ввертыша (гужена) греется двигатель
Повідомлення VLADIMIR » Нед листопада 10, 2013 13:02
Собственно сабж. Токарь впЫхнув ввертыш на место 4 свечи, ибо резьбу вырвало и двигатель стал сильнее греться. Раньше температура в потолке была 60, щас 75. Но при включении печки стрелка быстро поднимается за 80- дальше боюсь проверить, чтобы не закипеть. В чем проблема может быть?
VLADIMIR
Повідомлення: 230
Машина: UAZ 31514
Re: После установки ввертыша (гужена) греется двигатель
Повідомлення hellcat » Нед листопада 10, 2013 17:48
VLADIMIR написав:...резьбу вырвало...
Как вырвало? Свернул или свечой стрельнуло?
VLADIMIR написав:Но при включении печки стрелка быстро поднимается за 80- дальше боюсь проверить, чтобы не закипеть. В чем проблема может быть?
От 80 до закипеть далековато, вообщето.
Может прокладка пробита рядом с четвертым цилиндром, либо трещина в голове или блоке. Резьбу просто так не "вырвывает". Свеча 4го цилиндра какого цвета?
Повідомлення VLADIMIR » Нед листопада 10, 2013 18:56
свечу вырвало. Была нормального цвета.
Проблему кажется решил, во вторник проведу еще боевые испытания по поездке в райцентр и отвечу точно.
VLADIMIR
Повідомлення: 230
Машина: UAZ 31514
Повідомлення VLADIMIR » Сер листопада 13, 2013 11:18
Прогнал воздух, залил 3л тосола- все в порядке=) Где-то хапнул пузырь воздушный.
VLADIMIR
Повідомлення: 230
Машина: UAZ 31514
