К чему готовиться?
К чему готовиться?
Повідомлення VITASS » Нед грудня 15, 2013 3:23
итак вводные: все было отлично. с холодами стал интересно заводится: стартер прокручивает 2-3 оборота, потом бамц - клинит. вкл выкл опять крутит 2-3 оборота бамц клин. именно со звуком бамц. с 3-4 раза заводится в конце концов. последующие старты - с пол-оборота. сегодня после суточного простоя - стартер и четверти оборота не сделал - звук бамц и клин. акум свежезаряженный. последующие вкл выкл нифига. корочу клемы на стартере напрямую - втягивающие щелкает - а моторчик не крутит хотя и ток по обмоткам идет нормальный так как напруга проседает до 10 вольт. беру кривой - хрен там даже ни на йоту не провернул. ну думаю приплыли - полез читать азбуку - страшилки от проворота вкладышей до воды в цилиндрах. была и версия льда в картере сцепления. полез - да сливное отверстие забито. прочистил прогрел феном - ничего не вытекло. была и еще рекомендация провернуть маховик против часовой монтировкой. Вижу сверху отверстие с доступом к маховику Зображення
- с небольшим усилием при помощи рычага в виде отвертки удалось провернуть маховик в обратную сторону (буквально на 1-2 зуба). после этого кривой достаточно легко начал вращать КВ. накидываю клему аккума - завелась с пол-пинка как ни в чем не бывало. работает мотор ровно ниче нигде не тарахтит не звенит ни стучит. мистика . что это за клины? к чему готовится? не пинайте, если обсуждалось - я с уазиками новичек - буду постигать постепенно :roll:
VITASS
Повідомлення: 95
Телефон: 06744три8три9три
Re: К чему готовиться?
Повідомлення hellcat » Нед грудня 15, 2013 12:51
Я бы проверил массу на двигатель, при КЗ стартера по идее напряжение проседать должно больше.
Повідомлення DJ дядя Вася » Нед грудня 15, 2013 20:23
Фиг его знает, раз клинит при пуске, я бы начал со съема стартера и осмотра его и венца маховика и картера на предмет трешин, а может он открутился?
Повідомлення VITASS » Нед грудня 15, 2013 20:40
hellcat написав:Я бы проверил массу на двигатель, при КЗ стартера по идее напряжение проседать должно больше.
массу кинул дополнительную. на всякий пожарный.
VITASS
Повідомлення: 95
Повідомлення VITASS » Нед грудня 15, 2013 20:42
DJ дядя Вася написав:Фиг его знает, раз клинит при пуске, я бы начал со съема стартера и осмотра его и венца маховика и картера на предмет трешин, а может он открутился?
сегодня прислушивался к старту. скрежет проскакивает таки. зубы венца?, зубья стартера? бендекс ?... буду снимать стартер смотреть
VITASS
Повідомлення: 95
Повідомлення Bobikus » Пон грудня 16, 2013 22:57
Подібно що в картері зчеплення щось гуляє і потрапляє під зуби. Рекомендую зняти кришку картера і збадати нутрощі.
Повідомлення VITASS » Суб грудня 21, 2013 18:20
нашли причину. венец маховика участок 10-20 см слизанные зубцы..конкретно слизанные - так что зуб на зуб попадает. отсюда и лязг и клин стартера. венец заказал - бум менять 8)
VITASS
Повідомлення: 95
