http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=438
Следует учитывать, что писалось для чайников с малым опытом, но умеющих отличить плашку от метчика, однако не самых крутых профи. Применительно к мотору ГАЗ-21А или УМЗ-451, 414, 417.
Волговские, уазовские, газоновские коленвалы после разборки мотора ни в коем случае не ложить!Только ставить на торец ,а лучше подвешивать за гайку кривого стартера.Shurik написав:ИМХО.
Ты немного сильно над коленом и распредвалом трусишся.
Колену в двигле приходится выдерживать огромные нагрузки.
Т.е даже если его и уронить ничего ему не будет - сотые не уйдут.
Спорный вопрос с прослаблением коленвала. Есть допуски. Если он в допусках то должен работать он на это расчитан..
Не раз было что пролежавший месяц вал ,приходилось долго выводить. Их просто гнет.
