АИ 76 на АИ 95 в УМЗ 417
Re: АИ 76 на АИ 95 в УМЗ 417
Повідомлення Панда » Сер квітня 01, 2015 16:50
myshketer написав:
Панда написав:При 70км/ч, выжимаешь сцепление и начинаешь резко тормозить, и ... глохнет :(
У кого какие идеи?
У меня такое же на ГБО2.. Не знаю, что это, пробовал играться с регулировкой - чем меньше холостой ход выставляешь, тем реже глохнет. Сейчас холостой на грани, бывает что на плохом газу обороты плавают, очень редко глохнет...
я шноркель за бочкой отсоединил, на выходных 200 с копейками проехал - все хорошо. холостые вообще не трогал.
Панда написав:Кстати, возможно еще одно. Мембрана в редукторе от времени твердеет и начинает слабо реагировать на изменения. Возможно и в этом причина. А не обслуживал редуктор вообще уже пару лет.
Тогда бы мембрана продолжала давать газ и обороты бы были высокие на холостом...[/quote]
посмотрим что еще покажет вот такое
Панда написав:
alexnaz написав:Кстати хочу купить крышку для редуктора. Так что скоро отпишусь помогла ли она.
Ждем отчета :)
Повідомлення: 2222
Повідомлення Dimoon » Сер квітня 01, 2015 23:41
Да я тоже перед стоянкой на бензин перехожу. Освоил алгоритм пуска на горячую на холостых: надо сразу после включения зажигания-включать стартер,тогда заводится без подгазовки. А когда делаешь паузу, то смесь наверное переобагощается (клапан открыт, газ идет), и надо дросселировать.
Холодный затрудненный пуск я имел ввиду когда машина простоит часа 3-4 и заводишь на газу.Еще не подобрал угол открытия заслонки при пуске. Благо аккумулятор хороший, можно покрутить. Пуск после длительной стоянке - на бензине.
Dimoon
Повідомлення: 152
Повідомлення alexnaz » Чет квітня 02, 2015 1:41
А я так делаю: проворачиваю ключ, пускается газ, в момент когда кручу стартер, переключаю на нейтральное положение кнопку, как только начинает схватывать - обратно в положение подачи газа. Ну а главное это правильно выставленный угол зажигание!
alexnaz
Повідомлення: 262
Машина: Уаз 469
Повідомлення hellcat » Чет квітня 02, 2015 7:23
У меня тоже на газу после стоянки горячий заводится не сразу, на бензине - любой температуры с полоборота. Мои мысли такие - при пуске газ начинает поступать, пока в коллекторе еще нету разрежения, поэтому переобогащается смесь. Настолько быстро включить стартер, чтобы сразу завелась на газу не получается :)
Повідомлення Панда » Чет квітня 02, 2015 8:58
Ребята, то, что вы описали у меня не происходит. Машина может простоять несколько часов и нормально заводится на газу. При нормальной плюсовой температуре воздуха вообще проблем нет.
Я считаю, что вопрос стоит в свойстве газа превращаться из пара в жидкость при остывании. Не зря же редуктор принудительно подогревается.
Хотя я могу ошибаться и признаюсь, что слаб в теории.
Повідомлення: 2222
Повідомлення hellcat » Чет квітня 02, 2015 9:48
У тебя карбюратор или инжектор? Какое поколение оборудования?
Повідомлення Панда » Чет квітня 02, 2015 9:56
hellcat написав:У тебя карбюратор или инжектор? Какое поколение оборудования?
Тема, какое может быть поколение с карбюратором на УМЗ 417 :lol: угадай :lol:
Карб стоит ДААЗ и естественно ГБО далеко не 6-го поколения.
Повідомлення: 2222
Повідомлення hellcat » Чет квітня 02, 2015 10:58
Понятно :)
Ну переберу редуктор, посмотрим, изменится ли что-то.
Повідомлення Серж » Суб квітня 04, 2015 10:06
вся проблема в редукторе. он не герметичен! есть в продаже задняя крышка с штуцером и мембрааной! я тоже глох на своем уазе после 80, на холостых. но поставив крышку вопрс был снят! а происходит это от разницы давления
штуцер подключается в шноркель
да и редуктор для наших движков должен бить 140
Отто фон Бісмарк
Серж
Повідомлення: 567
Телефон: 063338338 три
Машина: УАЗ
Повідомлення Саша69 » Чет березня 02, 2017 21:55
Так і не зрозумів яка довжина штанг повинна бути під 92 бензин.
Саша69
Повідомлення: 58
З нами з: П'ят жовтня 07, 2011 18:55
Повідомлення Peugeot » П'ят березня 03, 2017 19:54
Саша69 написав:Так і не зрозумів яка довжина штанг повинна бути під 92 бензин.
звісно, 283 мм
Peugeot
Повідомлення: 203
Машина: Бухлобус
Повідомлення Ziro-cool » Вів червня 20, 2017 23:48
А під 95 чи гбо яка довжина штанг?
Ziro-cool
Повідомлення: 577
Повідомлення Peugeot » П'ят червня 23, 2017 11:54
Ziro-cool написав:А під 95 чи гбо яка довжина штанг?
283
Peugeot
Повідомлення: 203
Машина: Бухлобус
