Прокладка поддона, течет масло
Повідомлення talisman » Пон травня 05, 2014 11:16
Добрый день,
Друзья подскажите что делать, ремонтировал УАЗ 469, поменял прокладки н аподдон установил вместо штатной цельной резиновой прокладки , прокладку из двух половинок, и не могу устранить течь масла.
Подскажите есть ли вариант цельных прокладок ? Или течь устранить ваприори нельзя. Сам понима что Вопрос скорее риторический)
но Спасибо заранее за совет.
www.anp.kiev.ua
talisman
Повідомлення: 98
З нами з: Чет березня 29, 2007 16:36
Телефон: 0503317117
Re: Прокладка поддона, течет масло
Повідомлення Peugeot » Пон травня 05, 2014 13:26
тоже подтекает. думаю на герметик посадить. у мененя на пыже вообще прокладки нет, только герметик
Peugeot
Повідомлення: 211
Машина: Бухлобус
Повідомлення hellcat » Пон травня 05, 2014 13:29
Там герметика 4 капли надо, на стыки прокладок. Либо поддон кривой, либо установлено неправильно. А может не прокладка течет, а выше?
Повідомлення talisman » Пон травня 05, 2014 16:41
Посадили на герметик, вес равно подтекает. Говорят в набивке проблема, там всегда течет..
www.anp.kiev.ua
talisman
Повідомлення: 98
Телефон: 0503317117
Повідомлення Peugeot » Пон травня 05, 2014 19:49
hellcat написав:Там герметика 4 капли надо
нет, я имел в виду вообще без прокладки поддон цеплять таким образом:
в пыже штатно стояла прокладка, которую при снятии поддона разорвал и понятное дело соскоблил, заменив на вот это
Peugeot
Повідомлення: 211
Машина: Бухлобус
Повідомлення FreeFraG » Вів травня 13, 2014 11:46
прямо пошесть какая-то пошла с прокладками поддона.
как раз перед майскими праздниками решил эту проблему:
http://www.drive2.ru/l/3689206/
Повідомлення gleb » Чет травня 15, 2014 1:01
Пробкові сучасні прокладки-гівно рідкісне. В мене за 100 км обкатки увесь піддон мокрий. Розбухла падлюка і герметик недопоміг.
ГАЗ 69
gleb
Повідомлення: 186
Повідомлення Den » Чет травня 15, 2014 9:23
С пробковыми согласен гауно редкое, но есть пробковые прорезиненные держат нормально но перед установкой надо простучать поддон.
Den
Повідомлення: 337
Телефон: 0672969469
Повідомлення FreeFraG » Чет травня 15, 2014 9:34
gleb написав:Пробкові сучасні прокладки-гівно рідкісне. В мене за 100 км обкатки увесь піддон мокрий. Розбухла падлюка і герметик недопоміг.
Может мне попалось и говно, но не редкостное.
Сразу после устранения течи масла, рванул в поездку на майские почти 500 км на круг. Поддон сухой до сих пор. :wink: (тьху три раза чтоб не сглазить).
Само собой что плоскость прилегания поддона, особенно в точках где проходят шпильки, нужно отрихтовать.
Зато сцуко потек кран печки, когда его закрыл.
Прямо беда какая-то: как только проходит отопительный сезон в машине и закрывается кран на ГБЦ, так он сразу начинает течь :twisted:
Повідомлення gleb » Чет травня 15, 2014 20:14
Тю, друже, так встановіть кульковий кран, або ж із Волги з приводом в кабіну.
ГАЗ 69
gleb
Повідомлення: 186
Повідомлення FreeFraG » П'ят травня 16, 2014 9:33
gleb написав:Тю, друже, так встановіть кульковий кран, або ж із Волги з приводом в кабіну.
скинь каталожные номера
Повідомлення gleb » Суб травня 17, 2014 10:01
За номери не знаю. Дивись, як я собі зробив. Ідея зрозуміла. Якщо потрібно, перехідну пластину виготовлю.
ГАЗ 69
gleb
Повідомлення: 186
Прокладка поддона
Повідомлення Peugeot » Пон липня 21, 2014 8:07
Подскажите, уважаемые, для мотора УМЗ-451 какую прокладку поддона покупать?
Peugeot
Повідомлення: 211
Машина: Бухлобус
Повідомлення kliml » П'ят вересня 12, 2014 0:07
так прокладки поддона и верхние вроде одинаковы
поддона из 4 частей насколько я помню , пробка или резино пробка
у самого такая же беда , но я боюсь сам менять
kliml
Повідомлення: 16
З нами з: Сер серпня 27, 2014 23:57
Машина: 31512
Повідомлення FreeFraG » Пон вересня 15, 2014 9:30
kliml написав:так прокладки поддона и верхние вроде одинаковы
Не очкуй. Глаза боятся а руки делают. Менял себе недавно сам. По ссылке, подробное описание с картинками: http://www.drive2.ru/l/3689206/
