карбюратор К151в на УАЗ проблема
Повідомлення alexnaz » Суб червня 07, 2014 0:34
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста советом или делом! Поменяли на УАЗе систему бесконтактного зажигания( трамблёр, катушка, комутатор), свечи, провода и карбюратор К151в. После заводки работает 15-20 сек. на пол педали газа. Подсос немного вытянут. При повторном запуске - то же. Бензонасос исправен. Метки на месте.Карбюратор новый.Опыта работы с карбом нет! Что может быть? Кто может помочь? Заранее благодарю!
0503805253 Юра
П.С. Хочется поехать на Фест. Очень!
alexnaz
Повідомлення: 262
Машина: Уаз 469
Re: карбюратор К151в на УАЗ проблема
Повідомлення cleverman » Суб червня 07, 2014 7:44
У меня 151В. Что первым делом сделали - выкинули КХХ (клапан холостого хода), т.е. вакуумную трубку кидаем вокруг карба на самого себя.
Не понятно, зачем давить на газ на холодном двигле, когда он должен работать на подсосе. Также не забываем, что на этом карбе на заслонке стоят зубья и подсос вытягивать надо при нажатой педали газа. Т.е. по классике - подсос на полную вытаскиваем, заводим и смотрим как работает.
На этом карбе, на холодную, при вытянутом подсосе, при нажатии на педаль газа машина будет захлебываться. Если всё же хотим сразу ехать, что работаем в параллель со сцеплением (на передачи) и газом, тогда машина поедет и глохнуть не будет.
Многознание ума не прибавит. (С) Ф.Ницше
cleverman
Повідомлення: 48
З нами з: Суб березня 17, 2012 23:23
Телефон: +380676430685
Машина: УАЗ 3303
Повідомлення alexnaz » Суб червня 07, 2014 14:10
Все равно так же глохнет!
alexnaz
Повідомлення: 262
Машина: Уаз 469
Повідомлення aleksandr krum4*4 » Суб червня 07, 2014 17:36
Получилось ?
aleksandr krum4*4
Повідомлення: 61
З нами з: Чет жовтня 18, 2012 20:56
Машина: Уаз 31514
Повідомлення alexnaz » Суб червня 07, 2014 18:06
Может быть дело в новом бесконтактном зажигании?
alexnaz
Повідомлення: 262
Машина: Уаз 469
Повідомлення aleksandr krum4*4 » Суб червня 07, 2014 18:44
alexnaz написав:Может быть дело в новом бесконтактном зажигании?
Зажигание(трамблер,катушку,комутатор и датчик хола) на диагностику
aleksandr krum4*4
Повідомлення: 61
Машина: Уаз 31514
Повідомлення alexnaz » Суб червня 07, 2014 20:33
Выяснили с человеком который хорошо разбирается с волгами, что карбюратор работает. Машина работает ~10секунд и глохнет, при импульсной подгазовке стреляет в карбюратор и один раз в глушитель.
Выяснили что дело в зажигании.
Когда отсоединили вариатор зажигание пропало. Но разве нужен вариатор при таком бесконтактом зажигании? Трамблер без датчика Холла.
1. + от ключа зажигания — на плюс коммутатора 2. + от коммутатора на + катушки 3. Датчик трамблера 4. От коммутатора на катушку зажигания
Плюс от зажигания электрик нашел отсюда
Вариатор что с ним делать? На базаре когда покупал бесконтактное зажигание продавец говорил, что вариатор не нужен то что он уже встроен в коммутатор.
P.S. У трамблера всего один провод на коммутатор. Нужен ли еще один на массу?
По этой схеме плюс от коммутатора идет на К катушки.А я подключал КЗ от коммутатора на минус катушки (На ней у меня плюс и минус, а не К и пустое)
alexnaz
Повідомлення: 262
Машина: Уаз 469
Повідомлення alexnaz » Пон червня 09, 2014 22:45
aleksandr krum4*4 написав:
Спасибо за помощь! Сегодня поставили с датчиком Холла, заработала! :D
Если интересно - http://www.drive2.ru/l/3897160/
alexnaz
Повідомлення: 262
Машина: Уаз 469
Повідомлення Платон » Сер липня 18, 2018 22:20
Всем привет, посмотри тут, много полезной информации по регулировке и настройке карбюратора К 151 на УАЗе!
Платон
Повідомлення: 1
З нами з: Сер липня 18, 2018 22:16
Машина: УАЗ буханка
Повідомлення homu98 » Вів січня 15, 2019 20:02
В чем может быть проблема, двигатель периодически прибавляет и убавляет обороты?
Машина УАЗ
homu98
Повідомлення: 5
З нами з: Вів січня 15, 2019 19:56
Машина: уаз патриот
