Помогите новенькому!!)))
Повідомлення Максуд » Суб серпня 02, 2014 9:25
Востаннє редагувалось Максуд в Пон жовтня 06, 2014 19:31, всього редагувалось 1 раз.
Максуд
Повідомлення: 16
З нами з: П'ят серпня 01, 2014 17:39
Машина: Уаз 31514
Re: Помогите новенькому!!)))
Повідомлення Ziro-cool » Нед серпня 03, 2014 16:30
як то так буває,
літом нормально не тече, а зимою теще,
так не буває....
мотор в робочому режимі і зимою і літом має приблизно одну й ту саму температуру.
по суті: міняти блок, ставити новий, або нормальний інший мотор купити, бажано іно дизель.
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення Кузьма » Нед серпня 03, 2014 16:50
100%
Кузьма
Повідомлення: 145
Телефон: 0954058043
Машина: УАЗ 31519 ТОЙОТА 100
Повідомлення Максуд » Нед серпня 03, 2014 20:58
Востаннє редагувалось Максуд в П'ят жовтня 10, 2014 17:01, всього редагувалось 1 раз.
Максуд
Повідомлення: 16
Машина: Уаз 31514
Повідомлення Панда » Пон серпня 04, 2014 10:52
Если есть возможность бери УМЗ 421, нет, капиталь 417 и точи голову под 95 бензин.
Повідомлення Сергей21 » Вів серпня 05, 2014 15:06
Всем доброго дня! Помогите комрады!
Таблетка..двг.Умз 417. Г.В.1992.Антифриз попадает в картер...,а сам антифриз чистёхонёк!!
И прилично уходит в картер..поняли по причине стал греться,проверил уровень в радиаторе,а там пусто. Залили воду,лили пока не заполнили,успокоились.Через пару часов решили завести(акб был на подзаряде),проверили уровень,а там опять... долили,около литра.
Проверили картер там два уровня. Слили. В слитом маслом и не пахнет.Завели проехали,греется.Проверили уровни вода ушла масло добавилось,но в радиатор чистейшая вода а масло на щупе без признаков воды..вот млять а..подскажите ,мож чё не понимаю. По идее прокладка,но почему масло не попадает а антифриз?
Сергей21
Повідомлення: 13
З нами з: Вів жовтня 29, 2013 8:01
Машина: уаз 2206
Повідомлення Ziro-cool » Чет серпня 07, 2014 9:32
масло не попадает в охлаждайку поскольку давление в охлаждайке побольше чем в картере, по тому и охлаждайка чистая.
вариантов от прокладки до трещин в блоке или голове,
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення shpion » Чет серпня 07, 2014 9:47
Если не попадает масло, то уж точно не прокладка. При заведенном двигателе пузыри же не дует в радиаторе?
shpion
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Повідомлення Sasha23 » Сер вересня 16, 2015 22:05
У меня зимой всегда приключения какие-то
Sasha23
Повідомлення: 2
З нами з: Сер вересня 16, 2015 21:58
Машина: ВАЗ 2109
