Диск спепления на ЗМЗ 406 под распредвал УАЗ
Повідомлення SI Group » Суб грудня 27, 2014 18:13
Приветствую вас уважаемые форумчане, решил установить на БУХАНЬ движок ЗМЗ 406, но столкнулся с проблемой..... Было куплено лукасовское сцепление но первичный вал кпп в диск не становится, дело в том что в родном диске диаметр под шлицы первички 35мм а в 406м 28.5 или 29мм, общий диаметр диска уаз 255мм а в 406м 240мм, диаметр внутренний (до фрикцинных накладок) змз 160мм а в уаз 150. Вот такая вот хрень :shock: :shock: :shock: Короче выход либо найти диск сцепления с параметрами шлицевого отверстия как в уаз а внешний и внутренний диаметр как в 406 или пилить первичный под диск???!!!! :?: :?: :?: Если кто сталкивался с такой задачей подскажите выход..... Как-то первичный трогать не хочеться :( :( :(
SI Group
Повідомлення: 453
Телефон: +380931663688
