Двигатель 402 провалы в тяге
Повідомлення Artemkharikov » Нед лютого 14, 2016 18:35
Кто подскажите что может быть при разгоне на больших оборотах происходит провал в тяге.
Карб солекс,электронное зажигание.До этого стояли старые свечи,после выключение двигатель продолжал работать,сказали надо поменять свечи-поменял
Углы крутил на +и - стреляет, нашел вроде идеальное положение но проблема на оборотах в тяге.
В планах поменять на 410 а потом дизель,но а пока надо ездить
С Уважением
Artemkharikov
Повідомлення: 10
З нами з: Нед лютого 14, 2016 17:12
Телефон: 0677108219
Машина: Уаз 469б
Re: Двигатель 402 провалы в тяге
Повідомлення slava_uaz_kiev » Пон лютого 15, 2016 18:34
большие обороты и провалы- кажись трамблер... (пружинки на месте ?)
стреляет - это надо регулировать карб... почистить и отрегулировать
после регулировки карба - надо проверить зажигание - (+-) трабмлера- или по народному или через стробоскоп выставить зажигание
+ проверить трамблерчик...
пропусков зажигания нету?
моб. 067 452 01 02
slava_uaz_kiev
Повідомлення: 632
Телефон: 067 452 01 02
Машина: УАЗ 469Б 2.5 85г
Повідомлення Artemkharikov » Пон лютого 15, 2016 19:55
Спасибо за ответ, начну с карба
Artemkharikov
Повідомлення: 10
Телефон: 0677108219
Машина: Уаз 469б
Повідомлення daiver2008 » Вів лютого 16, 2016 21:18
Проверь датчик хола в трамблере.
daiver2008
Повідомлення: 79
З нами з: Вів лютого 07, 2012 18:02
Телефон: 0503232206
Машина: УАЗ-469Б
