Минеральное или полусинтетика - что лучше для УАЗа
Повідомлення Student » П'ят квітня 13, 2007 15:04
Я внимательно читал форум. Но так и не нашел ответ на вопрос - какое масло предпочтительнее для 417 двигателя. Машину буду эксплуатировать круглый год. С одной стороны минералка более густая и имеет большую вязкость. Значит не должна течь, но у меня масло и не течет, а какое залито, я не знаю. Думаю, залью хорошую полусинтетику, а она как даст течь...
Подскажите, пожалуйста, по опыту, какое масло любят двигатели УАЗов. И какому производителю отдать предпочтение. На масле экономить считаю не целесобразно.
Повідомлення OFFroader » П'ят квітня 13, 2007 15:13
Езжу на полусинтетике Бизол...более чем доволен ..
Если мотор с набивкой , то лучше наверное хорошая минералка.
Повідомлення Student » П'ят квітня 13, 2007 15:28
А что такое набивка?
Я во внутрь двигателя не заглядывал.
Повідомлення OFFroader » П'ят квітня 13, 2007 15:34
На заднем конце коленвала , вместо сальника , стоит плетенная веревочка :)
Машина какого года у тебя ?
Повідомлення Student » П'ят квітня 13, 2007 15:41
1997 года выпуска. Но эксплуатировалась в милиции. "Цементовоз" настоящий. Много стоит деталей не от нее. Видно скручували перед продажей. Но двигатель целый. Генадий говорит, что скорее всего не разбирался.
Повідомлення OFFroader » П'ят квітня 13, 2007 15:48
Sergey написав:1997 года выпуска. Но эксплуатировалась в милиции. "Цементовоз" настоящий. Много стоит деталей не от нее. Видно скручували перед продажей. Но двигатель целый. Генадий говорит, что скорее всего не разбирался.
Должен стоять сальник ,можно полусинтетику
Повідомлення Student » П'ят квітня 13, 2007 15:52
Я отдаю предпочтение Liqui Moly. Но многие говорят, что в отечественные двигатели лучше лить отечественное масло. Так ли это?
Повідомлення OFFroader » П'ят квітня 13, 2007 15:58
В принципе нужно лить масло рекомендованное заводом ....Но как то не многие льют что попало в моторы своих машин ..
Повідомлення Voblin_UA » П'ят квітня 13, 2007 15:59
О вязкости масла говорит класс его вязкости (10W-40, например), но никак не полусинтетика это или синтетика. Полусинтетическими маслами называются масла, имеющие минеральную основу и до 25% синтетических добавок. И часто "полусинтетичность" масла является не более чем маркетинговым ходом, и у очень уважающих себя производителей такое масло может называться минералкой, в то время как у других масло, изготовленное по такой же технологии, называется полусинтетическим.
Заливай брендовое масло от официалов, наверное - всё же лучше полусинтетику, мотор подолговечнее будет, и на класс качества посмотри (SJ, SL и т.п. - чем дальше по алфавиту вторая буква - тем выше класс качества).
Меняй вовремя, и не забивай себе голову ;)
Удачи!
Voblin_UA
Повідомлення: 479
Повідомлення Olexa » П'ят квітня 13, 2007 17:20
АИС (официальный сервис) в двигатели ЗМЗ-409 заливает полусинтетику Castrol 10W40.
Повідомлення kaskader » Нед квітня 15, 2007 11:25
вчера купил полусинт ТНК 10w40,ещё не заливал(не хватило времени),как поменяю и ЕСЛИ :evil: побежит(тьфу*3!!!) то отпишусь!!
С уважением,крепко жму руку!
kaskader
Повідомлення: 57
З нами з: Вів квітня 10, 2007 13:00
Повідомлення Onega » Нед квітня 15, 2007 23:26
До капиталки катался на минералке.
После капиталки мастера залили полусинтетику "Liqui Moly super 10w40"
Покатаюсь - посмотрю.
Повідомлення Student » Вів квітня 24, 2007 9:38
Купил минеральное масло М8 "Вамп" проеду на нем около 1тис. км. Будет дешево и сердито. Промою им двигатель. Если не будет ни где протикать, заменю на полусинтетику LIQUI MOLY 10W-40.
Повідомлення Surveyor » Вів квітня 24, 2007 10:24
kaskader написав:вчера купил полусинт ТНК 10w40,ещё не заливал(не хватило времени),как поменяю и ЕСЛИ :evil: побежит(тьфу*3!!!) то отпишусь!!
У меня до капиталки, когда масло лилось со всех дыр - быстрее всего вытекало именно ТНК :evil: . Брал его только в исключительных случаях, когда готов был и литол в мотор набить.
Surveyor
Повідомлення: 273
Повідомлення Shurik » Вів квітня 24, 2007 11:01
Напишу здесь, хотя это чуток оффтоп.
Многие знают что у нас в гостях был италианец Матео.
Про цены на бензин он был в курсе так, тут все было нормально.
Но зайдя на заправку он обалдел от цен на масло.
Говорит в 2-3 раза ниже чем в Италии.
Вот возникает вопрос это у нас контрафат в открытую продают или какаято ценовая политика для нашего региона другая. Ктото может дать обоснованный ответ.?
Я поэтому пока вообще побаиваюсь хорошее масло лить - не известно из чего его сделали.
