Помогите советом - заморозил УАЗ
Повідомлення Artem1990 » П'ят квітня 12, 2019 11:56
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите советом.
Осенью стал обладателем УАЗа 31512 и с непривычки, что в системе охлаждения может быть вода, забыл ее слить на зиму.
Зимой, естественно, обнаружил лопнувший нижний патрубок радиатора.
Так как размораживать машину было уже поздно, да и негде, дождался весны.
Сейчас снял радаиатор, который после заморозки начал подтекать.
Вследствие внешнего осмотра двигателя, как и предполагалось, каких-либо повреждений блока выявлено не было.
Масло в двигателе на уровне, на щупе воды нет.
Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли разбирать двигатель - ЗМЗ 402, для выявления возможных последствий замерзания?
Или последствия можно диагностировать каким-либо другим способом?
Заранее благодарю за все мысли/советы.
Artem1990
Повідомлення: 10
З нами з: П'ят березня 02, 2018 16:52
Машина: UAZ 3151201
Re: Помогите советом - заморозил УАЗ
Повідомлення Student » П'ят квітня 12, 2019 17:26
Думаю, что разбирать двигатель не стоит.
Понаблюдайте за маслом.
Повідомлення: 3785
Повідомлення Artem1990 » Суб квітня 13, 2019 9:52
Спасибо за совет! То есть, если воды в масле не появится, возможно, что с двигателем все гуд?
Будут ли ещё какие-то мнения?
Спасибо!
Artem1990
Повідомлення: 10
Машина: UAZ 3151201
Повідомлення Панда » Вів травня 28, 2019 20:55
Student написав:Думаю, что разбирать двигатель не стоит.
А понаблюдать это как?
Смотреть на уровень масла или на белую эмульсию на крышке паровозика?
Лето одно, холод иное.
А прокладки если вздуло, а если между головой пробило...., втулки на клапанах, сальники, и т.д. Вариантов много.
Повідомлення Artem1990 » П'ят травня 31, 2019 9:51
Панда написав:А понаблюдать это как?
Здравствуйте!
Насколько я понял, Ваше мнение - стоит разбирать двиг и смотреть?
Возможно опишете более подробно на что обращать внимание?
Спасибо!
Artem1990
Повідомлення: 10
Машина: UAZ 3151201
