Установка УМЗ-4213 (впрыск)
Повідомлення Stirlitz » Нед жовтня 14, 2007 15:18
Думал написать в тему «Впрыск», но засомневался, что стоит, там ведь речь про УМЗ-417. В общем, если что, можно наверно слить эти темы. А суть вопроса в следующем: задумался я о технической возможности установки означенного инжекторного двигателя на машину, на которую он серийно не ставился, но может быть легко вставлен по креплениям. Это может быть ГАЗ-21 или УАЗ-469. др. По посадочным местам, креплению к трансмиссии УМЗ-4213 на них в принципе должен встать как родной. Тяга газа тросиком — плёвое дело. Нужны какие-то электронные блоки, мозги, которые размещаются в салоне, или достаточно подключить + от замка зажигания? Ну, стандартные операции — привинтить к подушкам, состыковать с коробкой, бензонасос подключить, генератор, датчики давления масла и выпускную трубу, допустим, я проделал. А дальше что?
И ещё вопрос, кто в курсе: почём в Украине такие моторы новые и где. И как их качество, на УАЗбуке сильно ругают. Не хотелось бы начать с переборки нового мотора.
Stirlitz
Повідомлення: 541
Телефон: +380678114493
Машина: ГАЗ-21И «Волга»
Re: Установка УМЗ-4213 (впрыск)
Повідомлення Olexa » Нед жовтня 14, 2007 17:26
Stirlitz написав:А суть вопроса в следующем: задумался я о технической возможности установки означенного инжекторного двигателя на машину, на которую он серийно не ставился, но может быть легко вставлен по креплениям. Это может быть ГАЗ-21 или УАЗ-469. др. По посадочным местам, креплению к трансмиссии УМЗ-4213 на них в принципе должен встать как родной. Тяга газа тросиком — плёвое дело. Нужны какие-то электронные блоки, мозги, которые размещаются в салоне, или достаточно подключить + от замка зажигания?
Так, електронний блок керування інжектором потрібен: http://2a2.ru/esud/sud_uaz.html
Повідомлення Shurik » Нед жовтня 14, 2007 19:17
Электробензонасос в бак.
Обратка в бак.
Возможно лямбда-зонд в выхлопной тракт.
421.3
Повідомлення genchik » Чет жовтня 18, 2007 14:26
Насколько я знаю, лямбда на 421.3 не применяется.
genchik
Повідомлення: 70
Повідомлення Olexa » Суб жовтня 20, 2007 12:00
Shurik написав:Электробензонасос в бак.
На 3163 (и, возможно, новых Хантерах с новым Евро) бензонасос погружной, и там другой диаметр фланца бака. На 3160 и др. бензонасос внешний, используется топливозаборник под обычный фланец.
