Реле стартера
Реле стартера
Повідомлення Alex » Сер листопада 07, 2007 23:08
Доброго всем здоровья!
Подскажите аналог импортного реле стартера.
За год меняю 2 реле, было в металическом корпусе РС 507, потом в пластиковом корпусе с большими клемами (на 70А) якобы РС от Газели.
Все умерло, причем газелевское 70-ти Ампертное не долго мучалось, сейчас стоит снова РС 507 и опять барахлит. Может у стартера приближается межвитковое и он тока много хавает!?, а может просто с реле не везет? Что (какое) поставить?, или что надо отремонтировать? Кто подскажет?....
с ув.
Alex
Повідомлення: 126
Повідомлення Shurik » Сер листопада 07, 2007 23:47
Это втягивающее или реле управления?
В Уазе по штату вообще стартер ключиком включается.
Если у тебя горят релюшки управления то похоже дело во втягивающем - это в нем межвитковое.
ИЛИ (!) крышка втягивающего стоит раком. Ее можно перевернуть, при этом одна маленькая катушечка начинает работать в противоход остальным. У меня такое было. Правда машина не заводилась но раз на раз не приходится.
Re: Реле стартера
Повідомлення genchik » Чет листопада 08, 2007 11:55
Alex написав:Доброго всем здоровья!
с ув.
Может с реле, все таки, не везет? У меня таких (от Газели, на 70А) три стоит. Одно - стартер, второе - разгрузочное на зажигание, третье - на электровентилятор. Электровентилятору сейчас ШИМ помогает. Но остальные стоят уже давно и никаких проблем с ними не было.
genchik
Повідомлення: 70
Реле
Повідомлення Alex » П'ят листопада 09, 2007 21:42
РС 507 - это реле управления.
Газелькино (70А) реле, у меня также соит на вентиляторе (Волговский тянет 30А) все ОК. А вот на стартере УАЗа глючит, ранее на копейке также была проблема с Газелевким реле.
Поэтому от них отказался. Правда и 507 в металическом корпусе делают "Маде ин Россия" как из под топора, да еще и плату на которой все собирают следали пластмассовой.
Alex
Повідомлення: 126
Повідомлення Onega » Пон листопада 12, 2007 3:19
Когда перебирал себе проводку, сразу выкинул штатную железку, и воткнул импортную релюшку (30А, герметичную). год - пол:ет нормальный.
з.ы. старые релюхи разбирал? что с контактами?
