Пропадание искры на безконтактном зажигании
Повідомлення BigYok » Вів листопада 20, 2007 15:16
Вопрос задаю от имени своего знакомого.
У него на Бухани стоит безконтактное зажигание. В холодную погоду работает безукоризнено, а вот при жаре появляются пробои и в конце концов двигло "тухнет".
Замена катушки на новую не помогла устранению проблемы.
Что кто может подсказать, может кто сталкивался?
BigYok
Повідомлення: 537
Повідомлення Shurik » Вів листопада 20, 2007 16:30
Ну с ходу - перегревается коммутатор.
Больше вроди там ломатся не чему.
Повідомлення Индеец » Вів листопада 20, 2007 17:34
При нагреве может глючить холлю
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення Belka » Вів листопада 20, 2007 17:49
как вариант - холодная пайка в коммутатре. при нагревании - отходит контакт. Еще неплохо проерить бы проводку, на нормальность контактов.
Belka
Повідомлення: 50
З нами з: Пон жовтня 29, 2007 12:17
Re: Пропадание искры на безконтактном зажигании
Повідомлення Onega » Сер листопада 21, 2007 2:33
BigYok написав:Вопрос задаю от имени своего знакомого.
Безконтактное это холловкое (нового образца) или старое "индукционное"? (на холловском из трамбл:ера выходит 3 провода, на индукционном - один.)
какой коммутатор (13_й или 131_й)?, есть ли вариатор (добавочное сопротивление)?, какая маркировка катушки?.
по описаниям - скорее всего коммутатор глючит. (или стоит 131_й коммутатор в паре с вариатором)
Повідомлення BigYok » Сер листопада 21, 2007 13:05
Все распечатал и передам хозяину вопроса, если будут еще у него вопросы отпишусь.
BigYok
Повідомлення: 537
