Вырвало свечу
Вырвало свечу
Повідомлення mobkin » П'ят березня 28, 2008 20:46
Сегодня вырвало свечу подмотал медной проволоки и домой доехал.Нужны советы ,что делать свеча с большей резьбой или гужон,снимать головку или нет.Кто сталкивался?
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Повідомлення Shurik » П'ят березня 28, 2008 21:04
Снимать головку и ставить футорку.
Вроди есть вариант ставить футорку снаружи - но она будет выкручиватся - т.е не очень это правильно.
Найти большую свечу - вылезет боком когда ее менять придется.
Можно купить б/у головку, заодно обшлифовать ее по самое нихочу.
Разница в цене бензина такая что уменьшение расхода на литр выгодне чем езда на 76 бензине.
Re: Вырвало свечу
Повідомлення rmoskal » П'ят березня 28, 2008 23:54
mobkin написав:Сегодня вырвало свечу подмотал медной проволоки и домой доехал.
тоже думал - доехать домой ехал с Полтавы а сам живу в Сумах .... Год отьездил - "подмотал медной проволоки и домой доехал.
"- и еще бы проволку поменял :cry: я при нынешнем сервисе лучше бы делал как у Генадия в подписе :
"Вы мне сдесь немного заварите,а я уж дома намертво проволкой закручу."
rmoskal
Повідомлення: 441
двигатель
Повідомлення alexfoxsam » Суб березня 29, 2008 0:26
Можно отремонтировать головку не снимая её.Купи ввёртыш и найди под него метчик.Поршень поставь в верхнюю мертвую точку при такте сжатия.Обильно наносишь метчик салидолом и нарезаешь резьбу,большая часть стружки останится на метчике.После продуть сжатым воздухом.Запустить двигатель без свечи30сек.Ставишь свечу и вперёд
alexfoxsam
Повідомлення: 22
З нами з: Пон березня 24, 2008 13:54
Re: двигатель
Повідомлення Onega » Суб березня 29, 2008 1:32
alexfoxsam написав:Можно отремонтировать головку не снимая её.Купи ввёртыш и найди под него метчик.Поршень поставь в верхнюю мертвую точку при такте сжатия.Обильно наносишь метчик салидолом и нарезаешь резьбу,большая часть стружки останится на метчике.После продуть сжатым воздухом.Запустить двигатель без свечи30сек.Ставишь свечу и вперёд
Когда меня капиталили, поставили два алюминиевых вв:ертыша, на фиксатор резьбы. (правда при снятой голове.)
Повідомлення mobkin » Суб березня 29, 2008 7:03
Ввертыш можно чем нибудь зафиксировать(намазать,приклеить) если не снимать головку?
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
двигатель
Повідомлення alexfoxsam » Суб березня 29, 2008 8:41
Можно закрутить ввёртыш на пакле с краской как сантехнику
alexfoxsam
Повідомлення: 22
Повідомлення mobkin » Суб березня 29, 2008 21:38
Нарезал метчиком резьбу,поставил ввертыш,вкрутил свечу вроде пока всё нормально
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Повідомлення Эдуард » Суб березня 29, 2008 22:14
У меня такая ситуация была на лодочном моторе. Стрельнули обе свечи. Я ставил ввертыши на эбокситку. Так и продал мотор, уже лет 15 так и ходит.
Эдуард
Повідомлення: 83
Повідомлення Onega » Нед березня 30, 2008 1:22
Эдуард написав:У меня такая ситуация была на лодочном моторе. ...
Лодочник?
Повідомлення Mamont » Нед березня 30, 2008 11:19
Onega написав:
Лодочник?
Гхм... Паромщик... В личку плз...
Ну, чтоб всем...
Mamont
Повідомлення: 1150
Повідомлення Быстрый » Сер квітня 16, 2008 21:24
Была такая проблема.Сначала посоветовали купить на базаре втулку за 3 грн,и метчик на 18 .Поршень вниз,метчиком прогнать дырку,накрутить втулку на свечу-попробывать вкрутить-если нормально идет,выкрутить и посадить на фиксатор резьбы-красный Локтайт(без нагрева не выкрутишь).Такая технология.Но у меня не получилось:во первых метчик нужен Д-18 второй номер (я по незнанию взял первый).Во вторых пробывал не снимая голову(а машина Ниса-под капотом места фактически нет.В третих мастер с похмелья взялся.Короче раз..курочили отверстие(хотя возможно если правильно сделать тоже вариант,причем самый дешовый).Еду к токарю обьясняю суть проблемы-токарь кивает сделаем.Вытачивает переходник Д-18 с конической резьбой,сантиметров 8 длиной.Вкрутил его акуратненько(даже без фиксатора),езжу до сих пор.Токарь сказал надо было метчиком прогнать на 16 и ставить Фордовскую свечу.
Быстрый
Повідомлення: 118
З нами з: Чет лютого 21, 2008 20:13
Повідомлення trostijan » Вів лютого 03, 2009 15:14
столкнулся с той же проблеммой. Вырвало свечу. Благо, прямо при выезде из дома. Много слышал про конические вставки, но сколько не обращался к токарям -никто не знает как сделать. кто нибудь скиньте чертежик такой вставки.
Вся властьУАЗам
trostijan
Повідомлення: 4
З нами з: П'ят січня 30, 2009 19:13
Повідомлення wolf412 » Суб лютого 07, 2009 11:33
Когда-то такие вещи делали занедорого в таксопарках (без снятия ГБЦ), но есть ли они сейчас, не знаю. Если ты из Киева, попробуй подъехать на Дегтяревскую - там возле бывшего таксопарка есть АТП, обслущивающее машины "скорой помощи". Думаю, там возьмутся за это.
УАЗофил
Волчица (Chevy Niva GLS '05)
wolf412
Повідомлення: 548
Повідомлення be single wolf » Суб лютого 07, 2009 19:53
Быстрый написав:переходник Д-18 с конической резьбой,сантиметров 8 длиной..
:shock: 8 см. И куда вкручивается такая деталь?
be single wolf
Повідомлення: 697
