Приколы с насосом на 469-м
Повідомлення R@inman » Вів серпня 26, 2008 9:31
У МЕНЯ НЕДАВНО СТАЛА НАБЛЮДАТЬСЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА-ПЕРЕСТАЕТ ПЕРЕОДИЧЕСКИ КАЧАТЬ НАСОС(жарко около 30 грд.)-ОСТЫЛ - ВСЕ ОК.
вопрос
поможет ли замена на новый - к стати на Пекаровский(говорят он самый хороший) вылечить проблему?Или это их болячка(уазиков)
469-81г.в.
R@inman
Повідомлення: 786
Повідомлення Onega » Вів серпня 26, 2008 9:56
Это болячка бензонасосов.
Замена на "пекаровский" поможет.
Повідомлення R@inman » Вів серпня 26, 2008 10:08
Будем надеяться-а то как-то не прикольно в лесу стоять ...:)
R@inman
Повідомлення: 786
Повідомлення Drifter » Вів серпня 26, 2008 20:48
На крайняк можна тряпку холодной водой намочить и положить на бензонасос. В дороге помагает.
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення deltafox24 » Вів серпня 26, 2008 21:35
а самое лучшее договориться с каким то прапорщиком пусть с НЗ советский притащит - он лучше однозначно :oops:
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення Pinochet » Вів серпня 26, 2008 22:20
Скорее всего проблема в топливе, какое используеш?
Повідомлення R@inman » Сер серпня 27, 2008 10:05
тряпка помогала-топливо 76-80 на одних и тех же заправках-а как его какчество может влиять на это?
Вчера поменял на Пекаровский-еще не тестил-разобрал свой СССР-овский вродебы все в норме-чуть диафрагма растянулась -а так все гуд...
R@inman
Повідомлення: 786
Re: ...
Повідомлення Stirlitz » Сер серпня 27, 2008 10:27
R@inman написав:топливо 76-80 на одних и тех же заправках-а как его какчество может влиять на это?
А так — под видом 76 продают всякий газолин. У него температура кипения значительно ниже. И чуть что он закипает в насосе, образуя паропробку, которая его блокирует.
Stirlitz
Повідомлення: 541
Телефон: +380678114493
Машина: ГАЗ-21И «Волга»
Повідомлення R@inman » Сер серпня 27, 2008 10:41
Спасибо-не знал -будем бдительнее... :?
R@inman
Повідомлення: 786
Повідомлення maksimc » Сер серпня 27, 2008 21:33
Может проще будет обратку сделать? Надёжней и лучше для самого насоса будет.
maksimc
Повідомлення: 45
З нами з: Вів липня 08, 2008 19:39
Повідомлення R@inman » Сер серпня 27, 2008 22:16
Каким макаром это чудо сделать? Я так понимаю ,что если ее сделать -упадет давление в топливной системе..?
R@inman
Повідомлення: 786
Повідомлення hellcat » Сер серпня 27, 2008 22:30
Не упадет. В шланг обратки вставляется клапан обратки 2108, обратка идет в один из баков.
Повідомлення АМОС » Сер серпня 27, 2008 23:13
Пекар насос надiйний але обережно з пiдробками знайомий взяв фабулу стало на недiлю. Краще зробити аварiйну систему паралельно штатному насосу поставити вiд запорожця з печки (безотказний агрегат) коли сильна жара ввiмкнув i без прблем 8)
АМОС
Повідомлення: 47
З нами з: Пон червня 23, 2008 0:53
Повідомлення R@inman » Чет серпня 28, 2008 10:24
Взял оригинал-точно-все в голограммах и с тех пасспортом в ориг.упаковке-брал у знакомого ...Обратку в этом году делать не буду так как уже теплые месяца не предвидятся...Всем спасибо!
R@inman
Повідомлення: 786
Повідомлення DIMON » Чет серпня 28, 2008 22:55
Ну с горючкой все грустнее, отсюда и проблемы, кажись в 2002г. были изменены почти все нормы по горючке, дабы повысить КПД наше нефтепер промышлености, что и привело не только к повышению содержания свинца но увеличению кол-ва летучих фракций, народ обратите внимание (особенно у кого еще что-то типа Жигулей), как заводится машина после десяти минут отстоя, тобишь горячая, жидкого бензина уже толком и нету в поплавкой камере, а Пекар это в данном случае выход, плунжер кстати и прослужет дольше.
DIMON
Повідомлення: 1280
